Iemand die het kan.
Re: Iemand die het kan.
Had ik al lang geleden gemeld,
dus wie dit nou weer zei?
viewtopic.php?f=8&t=36489&start=45
Ja jij ze de middelste
....wim bedoelde inclusief het onstekingsdeksel, dus de middelste twee
nu maar hopen dat de "expert" waar je hem heen brengt het beter doet als jij...HenkSteZ schreef: ↑21 jul 2022 16:23 Dus alles er voor niks afgehaald.. nou als hij goed, is spuit ik hem helemaal wel zilver.. ook mooi..
of een andere kleur.. ook leuk. Blok breng ik weg, want ik vertrouw mezelf niet, hij loop wel maar of hij goed loopt.. geen idee.
Dadelijk veel schade en dan ben ik verder van huis.. word helemaal nagekeken en lopend terug.
dus dat was het blok.. ga nu van de week de voor poten eronder uit slopen, want dat is ook 1 groot drama denk ik.
moet de nacht in van het weekend dus zal weinig sleutelen zijn.
voorzover ik kan zien dee je het niet slecht hoor, gewoon nog een beetje afstellen en dan ben je klaar. zou wel sneu zijn als je hem nou verziekt terugkrijgt
ik heb zelf zoiets van astie verziekt moet worden doe ik het het liefst zelf, dan leer ik er nog wat van. maar niets is zo erg als een ander die iets verziekt voor je, want daar heb je geen invloed op. ik heb liever dat iets m'n eigen schuld is dan andermans schuld, daar kan ik echt niet mee leven
ik weet niet wat je die expert wil gaan betalen, maar wil ik anders nog es kijken? ik woon in hoek van holland, dat is wellicht dichterbij als iets richting utrecht...
Laatst gewijzigd door lil op 21 jul 2022 19:16, 1 keer totaal gewijzigd.
HenkSteZ
- Bezit: GL 1000 K3 1978 verkocht
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
SS 50 Z K1 1973 mee bezig
ik heb het woord Expert niet geschreven, ik weet niet eens hoe je dat schrijft.
Maar die weet het wel hoop ik, dan maar wat extra eurootjes er tegen aan gooien. .
ik heb geen problemen met andere merken, als het maar Honda is
wat ik bedoel met het woord expert staat in mn onderschrift
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Voor iemand die het niet weet ging het toch in een keer goed!
Groeten,
Danny
Danny
kijk es an, je bent beter dan je had gedacht. me dunkt dat een beetje meer zelfvertrouwen wel op z'n plaats is hier
go for it, you can do it. we believe in you \o/
Dennoz
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
hopen is als bidden, maar dan met je ogen open.
echter voor het resultaat maakt het niks uit, dat blijft nul komma nul.
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Een infuus aangelegd voor de benzine, en nu maar weer eens starten, hij loopt wel maar loopt hij lekker ??
na de start onderste plug van de klep los gedraaid en natuurlijk geen olie.. pfff dus ja ..
filmpje als beoordeling..
https://youtube.com/shorts/cv92ctjLfMM
Dennoz
- Bezit: Cd50
stel in ieder geval je kleppen nog eens , en check de nokken as timing.
de olie pomp zou wel wat moeten doen natuurlijk
Hop hop gas dr op
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
kleppen al 3 keer gecontroleerd en de timing staat zoals het hoort Dit heb ik ook talloze keren gecontroleerd.
De eerste keer had ik de kleppen te ruim staan.. en toen weer gesteld op de T met de inlaatklep toen een slag gedraaid
en toen weer op de T de uitlaatklep. tja.. . moeilijk. weer..
Gr henk
Gr henk
Als je het blok open hebt, gewoon altijd vervangen. Zijn er geen 4, maar 2 en zitten in de vorken, niet in de wals. Kosten 1,40/stuk en maken meer verschil dan een hele vork vervangen. Als hij nog lekker schakelt is mazzel, maar als je enkel daarvoor je blok moet open halen, dan beter doen als de boel toch open ligt. Ik zei het echt op tijd. Verbaas je hoe ver die dingen soms al heen zijn. Maar beter de pennetjes die slijten, dan de groeven in de wals.HenkSteZ schreef: ↑19 jul 2022 12:10 schakelpennen niet vernieuwd. dat zijn die 4 pinnetjes toch ? en best lastig
als je met de kick wilt starten dan.. nou weet ik waarom ik toen ik 16 was ervan af schoot. en mijn scheenbeen
openhaalde tot op het bot.. daarna het ziekenhuis in met bloedvergiftiging . maar verbaas me,, dat ik het nog weet..
hahaah
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Ik zal het zeggen tegen de man die mijn blok gaat doen. misschien dat hij gelijk kan kijken.
ik breng hem naar Ivo in Heeze.. ' Dan weet ik zeker dat het goed is. veel goede reactie's over gelezen
en ik moet toch iemand het laten doen. Zelf heb ik er geen vertrouwen in.
