O ja, da's waar het kan ook nog met een lampje.. hoe zat dat ook alweer? Heb het 150 jaar geleden ook zo gedaan, volgens mij moest je het lampje aansluiten over de puntjes toch? Strobo is in the house voor de finishing touch.
Mijn C50 ot... en het vervolg
- Gooische Honda
Re: Mijn C50 ot... en het vervolg
Verdorie zat net terug te lezen en zag dat jouw koppelings dekseltje beschadigd was. Wil je die nog steeds hebben? Volgens mij heb ik die liggen, mag je zo hebben dan. Woon ook in t gooi dus...
maar beetje laat idd
- Gooische Honda
Als de C50 straks rijdt met deze configuratie geef ik dat wel aan. Mooi testritje voor in de buurt
Ben nu druk doende met de carburateur... krijg de motor nog niet lekker stationair lopend, dat kost me nog best wel wat moeite...
Hmm veel smaken maar niet de juiste zie ik. Sorry!
Als je perse een onbeschadigd exemplaar wil, heb ik er ook nog wel eentje liggen.
- Gooische Honda
Maakt niet uit, bedankt voor de genomen moeite uiteraard!
Euh, NIX.. gezien je boom-klimactiviteiten schat ik in dat je in/bij een diep en donker bos woont ver weg van de bewoonde wereld. Man zover durf ik niet van huis
- Gooische Honda
Pff, waar ik bang voor was is bewaarheid. Het afstellen v.h. geheel. Maar het lijkt eindelijk te lukken met uiteraard de tegenslagen.
1 De gasschuif die in de 20 mm. carb. zat was niet de goede. Lang verhaal maar hij sloot niet goed af. Gelukkig wat gesprokkeld en zo tot een correcte gekomen.
2 Olielekkage
, het grote rubber ringetje was te dun af-fabriek. De aandrukkracht was nihil waardoor lekkage. Had ik zelfs nog geluk met deze koperen pakking can 0.8 mm. De org. dikte van de koppakking is 1.2 mm. Het had er dan uit gespoten.
3 Het aangeschafte carb. revisie setje waar alles in zat om een 20 mm. weer fris en fruitig te krijgen. Helaas zijn de sproeiers 'made in China' en dus
. Niet af te stellen. Wederom is het dan fijn om wat achter de hand te hebben. Er zit nu een org. Keihin 35 stationair sproeier in en een 75 hoofdsproeier
4 Het stekkerblok (zwart/witte draad) v.h. blokje miste klemkracht waardoor een zwakke vonk, aanknijpen en nu een dikke blauwe
5 Gasnaald op 1 na laagste ribbel afgesteld.
6 Vlotter op 'hoog' gezet
7 Vonkjes komen mooi op 'F' met strobo lamp
8 Contacthoek 28 graden (V8 instelling ff terugrekenen)
9 Klepjes op 0.05 afgesteld
10 bougietje NGK, dacht een 7 met 0.6 mm. electrode afstand.
Nu is het 1/4 'kickslag' en lopen.
Nog wat pielen met de stationair en de aanslagschroef, dit luistert erg nauw. Koste me best wat tijd om het goed te krijgen vertrouwende op de sproeiers die bij nadere beschouwing direct de oud ijzerbak in gemieterd hadden kunnen worden. Strobo op de grond gemieterd, nee niet uit frustratie... kapot nu
Hoop binnenkort ff een uitlaatje te freubelen zodat er wat tegendruk is, dit beïnvloed ook het lopen uiteraard. Blokje gaat eronder als het tip top voor elkaar is.
Vraagje het blok blaft er best op los, kan m'n org. sigaar daar wel tegen?
zou het jammer vinden als in de loop v.d. zomer m'n schotjes los liggen. Tips/advies voor zo'n laag merkloos after markt ding met bredere bocht...
2 Olielekkage
Tja, omgeving Nijmegen. Er liggen er ook wel meer dan 1, eigenlijk. Kan zo een keer in een envelopje.Gooische Honda schreef: ↑08 apr 2021 20:49Maakt niet uit, bedankt voor de genomen moeite uiteraard!
Euh, NIX.. gezien je boom-klimactiviteiten schat ik in dat je in/bij een diep en donker bos woont ver weg van de bewoonde wereld. Man zover durf ik niet van huis. Naar uiteraard bedankt, het is natuurlijk van de zotte om een dekseltje te vervangen om genoemde reden... als ik het blokje om wat voor reden weer een keer open pel geef ik een gil, issie weg dan lekkere pech voor mij. Heb je hem dan nog, ruilen voor een fijn flesje
. Komt goed!
- Gooische Honda
NIX schreef: ↑08 apr 2021 23:15Tja, omgeving Nijmegen. Er liggen er ook wel meer dan 1, eigenlijk. Kan zo een keer in een envelopje.Gooische Honda schreef: ↑08 apr 2021 20:49Maakt niet uit, bedankt voor de genomen moeite uiteraard!
. Komt goed!
Ik breek m'n nek met het afstellen... het loopt mooi inmiddels. Koude start is nog wat moeilijk. Ook stationair heb ik het nog niet zo naar m'n zin. 'Tmoet beter lopen.
- Gooische Honda
Afstellen en proefdraaien.. beetje zus, beetje zo. Uiteindelijk liep het geheel perfect, laatste check gisteren. Weer het kunstof tussenstuk onder carb. nat v.d. benzine
. Slechte ervaring met peut en hitte, zelfs met zweten neem ik geen genoegen. Ik kreeg het niet voor elkaar. Gisteren 'radeloos' de schroefdraad met brandstof bestendige pakking ingesmeerd, voila... geen lekkage meer. Voor nu ok, maar ik wil de fiber ringetjes vervangen voor aluminium ringetjes. Bij mij is het d.m.v. die fiber ringetjes niet dicht te krijgen op 1 of andere manier.
De laatste start voordat het eronder gaat, geleend dempertje met wat 'houtje-touwtje' werk gemonteerd. Starten... lopen... laatste check... huh
. Wa's dat... minimaal gesputter aan de onderzijde v.d. cilinder. De kop verder aanhalen kan niet meer dus helaas... m'n koper projectje is... mislukt...
. En achteraf verklaarbaar want die 15 a 20 Nm is te weinig om goeie druk uit te oefenenen op koper (totale oppervlakte speelt hierbij een grote rol). Het dicht wel af maar dan gaan we naar min. >40 Nm en mogelijk nog een x hoekverdraaing... dom dom dom dom. M6 draai je dan volledig aan gruzelementen. Een zachte pakking is dus -slik- beter
dan, in dit geval, een koperen.
Maar nooit wedden op 1 paard, weken geleden een 70cc pakkingsetje besteld uit China. Yep... €1,50 en nog wat centjes voor verzending
. Kwam puur toevallig gisteren binnen en het leuke... strak 48 mm. Dat past dus bijna net zo mooi als m'n koperen pakking. Niet getreurd, kop eraf, andere pakking erin, kop erop. Afmonteren en starten. Job done. Geen gesputter tussen blok en kop en ook geen natte carburateur voet. Hopelijk kan ik het blokje aankomende week monteren.
o als die pakking precies goed is zou ik er nog een paar extra bestellen
- Gooische Honda
- Gooische Honda
Inmiddels loopt ze en draait redelijk rond. Redelijk
, er moet nog wel wat gedaan worden. Afgelopen woensdag de 1e 50 km. gereden, rustig aan en max. 50 km/h (genoeg gas over). Geen olielekkage wel een min. zwetende carburateur, snap er niets van maar heb nu m'n twijfels over de afdichting van de vlotter naald. Als dit ook een Chinees product is snap ik het wel
. Dicht niet goed af waardoor er lekkage zichtbaar is uit het overstroom buisje. Ook zie je dat de pakking nat is. Nadere inspectie dus.
Van 2 naar 3 gaat stroef, moet echt hard inzetten. Hopelijk heeft dit met inlopen te maken.
Stationair loopt ze niet echt op 1 lijn, wat rommelig zeg maar.
Gisteren met het 2e proefrondje tot 60 gegaan, plof dag
. Ik denk dat er flink wat Volts lopen bij je halfgas, laat staan vol gas... nog meten, misschien is het 12V....
Tandwiel verhouding is 14-38, ik ervaar dat hier ook nog wat winst is te behalen.
20 mm. carb. met een 75 sproeier.
Zijn er tips? Tandwielverhouding, ik neig om in ieder geval een 13 voor te zetten om te beginnen. Als ik nu 60 rijd dan best wel hoog toerental. Laat staan als de 70 wordt aangetikt.
Mijn missie is relaxt 70, zonder terugval bij wind/heuvel. Harder mag maar hoeft niet. Vind het heerlijk om vermogen te hebben en niet aan te spreken.
70cc rij ik met 13/41 op 17" wielen.
Als de accu goed in het systeem zit blijven de lampjes heel. Check de zekering. Wat voor ontsteking zit erin?
- Gooische Honda
13/41
Tsja wat voor ontsteking. NipponDenso contactpunten en in het vliegwiel zit geen vervroeging. Onderstaande foto zit erin;
Is toch een 6V ontsteking?
Zekering zal ik vanmiddag ff checken, bedankt voor de tip.
