Iemand die het kan.
HenkSteZ
- Bezit: GL 1000 K3 1978 verkocht
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
SS 50 Z K1 1973 mee bezig
Re: Iemand die het kan.
Vandaag Bij Ivo geweest in Heeze,
aardige man, net als ik.. ahaha geintje..
veel kennis in huis een uur staan te lullen in zijn vakantie..
Hij trekt het blok open, want na een paar sec moet er voldoende olie in de cilinder kop zitten.
En dat zat er niet.
Dus blij dat ik hem gebracht heb, en gevraagd als hij hem open trekt kijken wat ik dan fout heb gedaan.
Word dus vervolgd over een paar weken.
Nu weer verder met de tank. Er zaten 3 deukjes in en die er even uit gehaald.
nu heel veel schuren.. tussen door..
En dat zat er niet.
ik heb geen problemen met andere merken, als het maar Honda is
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
Dito
Ik lees met plezier mee...
Groeten,
Danny
Danny
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Komt tie weer dan,,
al een paar dagen aan het schuren in de schuur.. nee niet warm, daar het ik Ari en co.
Ben toch blij dat ik de tank geschuurd heb althans voor een derde,, want overal roestspikkels , Hij mag dan wel
voor sommige erg jammer zijn geweest, maar deze had toch na een paar jaar niet meer te gebruiken geweest.
Wat ik al eerder schreef, en zat roest onder de lak en grondlak. en dat is nooit best.
Dus lekker schuren tot ik afgevallen ben.
Hier alvast wat foto's de deukjes zijn er al uit. een paar links voor en boven op. een lichte glooiing .
gr Henk
gr Henk
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Mooi werk, m'n handen jeuken.
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Vraag,
de voorpoten, normaal gezien is dit bij de onderkant een inbus losdraaien, en dan
de binnen poot eruit trekken met de kering.
Hoe zit het met de brommert dan, ik kan niets vinden qua inbus of andere bout die de
binnen poot vasthoud, Dus hoe krijg ik die binnen poot eruit..
Gr Henk
Gr Henk
Bovenin de buitenpoot zit een grote circlip die de keerring tegenhoudt. Circlip er uit en hard trekken om met de binnenpoot de keerring er uit krijgen. Ik deed meestal een (oude) as in de bankschroef met daar de buitenpoot aan. Dan nog een oude as bovenin de binnenpoot voor meer grip en dan stotend die keerring er uit duwen/trekken.
De circlip zit onder de ring waar de veer op rust.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 5_0b86.gif
Nr 23 is de clip, 6 de keerring
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Yep, is gelukt.. er bleef een stuk rubber achter waardoor ik die clip niet zag zitten.
Het rubber was van de rubberen manchet .
nu is alles uit elkaar.. dank je voor de snelle actie..
gr Henk
gr Henk
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Zo de spullen zijn ook binnen de grondlak/Filler 2k, verharders , lakzeefjes, blanke lak, en nog meer zooi.
ook ral 7016 2k hogglans voor het frame
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Zo effe vanmorgen de tank in de 2k primer gezet, kan hij lekker drogen vandaag.. althans het is al droog maar dat zeg ik natuurlijk niet..
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
even het slechtste alvast in de lak gezet.. met de deuken en andere oneffenheden dat scheelt met spuiten.
en die roest voorlopig niet meer.. lekker dik en de lak en de blanke lak..
Gisteren ook even voor proef een zijdeksel gespoten, lak kleur is goed alleen die ik hem over..
maar dat ter zijde.
maar dat ter zijde.
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
M'n handen gaan ervan jeuken! Heb een saaie zwarte C50 imitatie klaarliggen voor een nieuw jasje.
En het mierenneuken is herkenbaar, natschuren tot je armen eraf vallen. En daarom gebruik ik geen 2k lak, uit elkaar halen en bijwerken kost minder tijd, moeite en geld.
Het is het ook niet waard om een Chineesje in lak te zetten die harder wordt dan het staal.
'It never hurts to help.'
HenkSteZ
GL 1000 K1 1977
Gl 1800 2012
Geen 2 k lak met een tank.. ja maar om elke keer na het per ongeluk morsen van benzine je tank weer te spuiten isCheapUrbanBitches schreef: ↑05 aug 2022 18:01 M'n handen gaan ervan jeuken! Heb een saaie zwarte C50 imitatie klaarliggen voor een nieuw jasje.
En het mierenneuken is herkenbaar, natschuren tot je armen eraf vallen. En daarom gebruik ik geen 2k lak, uit elkaar halen en bijwerken kost minder tijd, moeite en geld.![]()
ook weer zo'n gedoe. en wat kost 2 k lak tegenwoordig.. maar ieder zijn ding.. Die van mij zal geen nieuwe worden maar ik probeer het beste ervan te maken.
