Pagina 14 van 19
Re: Honda (Zhenhua) Ape 200cc UPDATE
Geplaatst: 06 okt 2011 21:23
door Joelouz
Monkeymadness schreef:
Joelouz schreef:Ja maar wie zegt dat het waar is dat het 200cc is...
de titel van je topic?? :mrgreen:
haha jaa ik weet het, het staat overal, maar in zo´n geval kan ik altijd zeggen dat het allemaal verzonnen is..
Geplaatst: 06 okt 2011 22:02
door Stoel
Maar dan hebben ze al genoeg reden om een technisch onderzoek te doen toch?
Geplaatst: 07 okt 2011 12:28
door Joelouz
ja klopt, maar mogen ze bij je thuis langs komen en even zomaar je brommer in beslag nemen voor een technisch onderzoek? stel dat ik mn sleutels toevallig kwijt ben... ik geloof er allemaal niet zo in.. alsof de politie al deze fora in de gaten gaan houden om vervolgens bij iedereen thuis langs te gaan om een technisch onderzoek te gaan starten.. :roll: die gasten zijn allemaal te druk met het flitsen langs de snelwegen, of het eten van hun donut bij het tankstation, langs de snelwegen..
Geplaatst: 08 okt 2011 19:05
door Joelouz
ik kreeg vanmiddag nog een idee in mn hoofd en ben benieuwd naar jullie mening en raad. ik vind het blok te donker in het geheel met het frame. mij leek het mooi om het blok zelf, cilinder en kop grijs te spuiten en de carters te laten polijsten. maar is het mogelijk dat deze carters gepolijst kunnen worden, omdat het wel niet helemaal puur aluminium zal zijn, maar met een bepaalde legering erdoor?
Geplaatst: 08 okt 2011 19:08
door niek is ik
die kun je wel polijsten...
Geplaatst: 08 okt 2011 19:13
Ik vind dat zwart mooi contrasteren met de rest van je fiets, gelukkig heeft ieder een eigen mening.
(Ik zou beginnen met alleen de randen van de koelribben te polijsten)
Geplaatst: 08 okt 2011 19:17
door Joelouz
okee dankje voor je mening, nee cilinder en kop wil ik niet polijsten maar grijs spuiten, evenals het midden carter. en dan alleen de 2 buiten carters laten polijsten.
Geplaatst: 08 okt 2011 19:22
door RobHonda
Polijsten kan prima, zal wel veel werk zijn.
Ze zullen je brommer vast niet op komen halen thuis maar ik neem aan dat je ook wel eens op de openbare weg rijd. Daar kun vrij gemakkelijk herkend worden. Verder maak ik er geen woorden aan vuil. Je moet het zelf weten, het was slechts een tip.
Geplaatst: 08 okt 2011 21:09
door Joelouz
ja is idd veel werk, maar daarom wil ik het ook laten doen.
ja okee, maar dat is wat anders. ik ben ook alleen daar bang voor dat ik een rollerbank controle krijg, maar niet dat ze via een forum bij mij thuis langs komen.
Geplaatst: 09 okt 2011 11:58
door johnb
Waarom laat je de cilinder + kop niet gewoon parelstralen?
Heb je ook geen zorgen dat de verf los kan laten door hitte en olie.
Ik heb een 125cc staan en die is ook gewoon blank alu.
Geplaatst: 09 okt 2011 12:18
door Joelouz
waarom zou de verf los moeten laten, de verf die er nu op zit bladerd er ook niet af. als ik er maar gewoon hitte bestendig eruit op spuit.
ja maar voor hoelang blijft dat goed gaan denk je? ik ben bang dat je na bepaalde tijd corrosie gaat zien..
Geplaatst: 05 nov 2011 23:21
door Joelouz
laatste weken bezig geweest met het reviseren van mn voor vork. heb bij coos origineel honda keerringen besteld en die gister binnen gekregen. heb ook de poten gestraald en opnieuw gespoten.
een poot gestraald
daarna ook de ander
tja je moet toch wat als de verlichting het niet doet..
eindresultaat
heb alles weer gemonteerd zitten, het is alleen nadat ik een stukje gereden had toch nog weer de binnen poten vochtig had :evil: hoe kan dit? heb ik soms de keerring verkeerd om zitten? er zat namelijk een schuine rand aan de keerring en die heb ik naar onder gedaan, is dit juist?
ook was ik 2 weken gelden gestrand op een goede 20 km van huis.. hoorde een raar bonkend geluid dus verminderde ik de snelheid en gaf een keer heel kort goed gas waarna mn ketting knapte.. dus die er ook nieuw op :mrgreen:
en nu komt het mooiste! na 2 jaar de tijdelijke oplossing van mn spatbord maar is veranderd. het werd toch echt is tijd dat die tie rips werden vervangen voor een mooi beugeltje :oops:
JA JA, ongelooflijk maar waar!
Geplaatst: 06 nov 2011 00:07
polijst die voorvork poten is. ziet er veel mooier uit.
dat probleem met die straal kast komt me heel bekend voor. al eens geprobeerd zoon looplamp op accu er in te leggen maar dat was ook niets. blijkbaar kan jij ook met een bezem rond als je gestraald hebt. :mrgreen:
Geplaatst: 06 nov 2011 00:13
door Joelouz
nee vind ik niet, polijsten van die poten is waarschijnlijk vrij lastig met alle kleine hoekjes en dan word het van dat halve doffe werk..
nee heb niets geen last van stof, rechts op de foto zie je nog net het mondstuk van de stofzuiger..
Geplaatst: 06 nov 2011 00:58
door Midnight Creations
vind de vorkpoten mooi zo, netjes gedaan.
