Met een gaskacheltje op m'n billetjes gericht de chalydraadboom opnieuw aangelegd. Prima uit te houden!
Dezelfde Jasper
chalykiller
Bij mijn Volvo een ernstige trilling in het stuur bij het remmen gerepareerd!
Driftte iets te hard in een bocht waar dat niet kon, uit angst dat ik in een geparkeerde rij auto's tot stilstand zou komen maximaal op de rem getrapt, nog geen halve meter voor die auto's tot stilstand gekomen. Onder toeziend oog van jawel, occupy Ede. En nu trilt ie niet meer!
roow
Bericht door roow »
Glad he, de Parkweg!
blok onder de xl gehangen... misschien vanavond maar eens aanhengsten!
beide voltooid, nog een tijdje gezocht naar waarom ie stottert, ben bang dat meneer de condensator mij zit te klieren....
Verder lekker blokjes open lopen beunen, en de inhoud deels te koop gezet.
Binnenkort weer het een en ander combineren.
Nu hangt het cb50 tellerbeugel ding te drogen, die heb ik gelakt zodat er binnenkort een cb tellerset op mn xl kan.
joepie!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
niek is ik schreef:beide voltooid, nog een tijdje gezocht naar waarom ie stottert, ben bang dat meneer de condensator mij zit te klieren....
joepie!
Ja, ik zag het. Je hebt MP weer aardig vol gegooid met onderdelen :D
Een deel slingert al een tijdje rond, en uiteraard heb ik de 310 tank niet uit een blokje getrokken 8-)
Inruil xr75 voor spat bespreekbaar!
Een spatje ontroest en in de bitak gezet en een spaak losgekregen die los zat. Dat laatste klinkt een beetje gek, zie ik nu.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Me frame in de afbijt gezet.... jeetje wat een meuj komt er vanaf
wit paars zwart en de originele rood komt er onder vandaan.
Nog 1 keer ingezet en morgen ochtend even met 350 bar de laatste restjes er af spuiten.
Kan die morgen avond weer in de primer.
Stoomcleaner?
nt c90 koppeling op de cee gezet (ontkopelt niet)
draadjes knuppen heb nu licht via accu :roll: geen idee waarom :D 12volt plug werkt opeens niet :|
al met al een kansloze avond sleutelen
Even de bout op het carter afstellen en anders de platen losmaken.
zal wel los halen worden stellen werkte niet
niet handig in de 1 zetten en gelijk weg rijden :)
Eigenlijk had je die koppeling sowieso eerst even los moeten halen. Iets wat je niet kent, mankeert bijna altijd wat aan.
Heb ik ook gedaan daarom vind ik het eigenlijk ook raar
