[Freebies] hou een plofpony rijdend voor weinig topic
Re: [Freebies] hou een plofpony rijdend voor weinig topic
Nope, alleen een achterwiel. Zeker weten 18 inch en trommelrem?
je heb toch geen bak gekocht jurrien?
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Heeft iemand nog een schroef-bout voor een dax (waarmee de achterbrug aan het frame vast zit).
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Heeft iemand nog wat stukken draadboom voor een skyteam dax ofzo om even wat mee te gaan puzzelen?
Ik dacht in mijn jeugdige onschuldigheid dat ik een cdi unit wel gewoon aan dat stuk draad uit m'n blok kon plakken, maar zo simpel is het niet :oops: .
Net pindakaas gegeten dus.
Moet je even bij jeroen.k zijn verkooptopic kijken, volgens mij had die nog een singa draadboom voor weing.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Daan schreef:Heeft iemand nog wat stukken draadboom voor een skyteam dax ofzo om even wat mee te gaan puzzelen?
Kijk voor het aansluit schema maar eens bij de FAQ's dan zie je dat het best te doen is, wel handig om voldoende kleurtjes te hebben (of goed te labelen)
Als je de 12V CDI op een standaard 6V boom wil aansluiten, kun je een tussenboompje kopen,, maar die heb je zelf zo in elkaar geknutseld.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Ik moet helemaal blanco beginnen, dus wel eigenlijk gewoon weten of ik en vonk uit dat blok kan pompen. Ik moet dus ff wat van die 6 polige stekker dingen en wat draden hebben om de bobine ertussen te kunnen doen, dus iemand nog wat van die rommel?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
heb je niet een paar kabelschoentjes slingeren? die kan je ook gebruiken ipv de stekker
En die stekkers koop je gewoon nieuw bij Donkers.
solderen! schiet het nooit los!
Als je de juiste tang gebruikt ook niet.
heeft iemand nog zo'n pitbike bamiblok cdi liggen. of een andere cdi die schandalig goedkoop is?
de locale brommer boer vraagt een kapitaal voor zo'n ding
Heb nog wel een vaste CDI liggen.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
nielspbr schreef:Als je de juiste tang gebruikt ook niet.
Met nadruk op juiste.
Betekent alleen wel wat ik me al twee tangen moet aanschaffen, euro en japan :/
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je zou het niet verwachten. Maar ik heb sinds kort (sinds Mau op de beurs is geweest) een Japanse stekkertang!
Kleppentang, momentsleutel, slagschroevendraaier, stekkertang, het wordt steeds professioneler hier..
