Pagina 16 van 38
Re: [Freebies] hou een plofpony rijdend voor weinig topic
Geplaatst: 11 jan 2013 09:49
door Jurrien
Nope, alleen een achterwiel. Zeker weten 18 inch en trommelrem?
Geplaatst: 11 jan 2013 11:18
door john
je heb toch geen bak gekocht jurrien?
Geplaatst: 11 jan 2013 12:28
door jeroen.k
Heeft iemand nog een schroef-bout voor een dax (waarmee de achterbrug aan het frame vast zit).
Geplaatst: 13 jan 2013 16:48
door Daan
Heeft iemand nog wat stukken draadboom voor een skyteam dax ofzo om even wat mee te gaan puzzelen?
Ik dacht in mijn jeugdige onschuldigheid dat ik een cdi unit wel gewoon aan dat stuk draad uit m'n blok kon plakken, maar zo simpel is het niet :oops: .
Geplaatst: 13 jan 2013 18:02
Moet je even bij jeroen.k zijn verkooptopic kijken, volgens mij had die nog een singa draadboom voor weing.
Geplaatst: 13 jan 2013 19:12
door Mano
Daan schreef:Heeft iemand nog wat stukken draadboom voor een skyteam dax ofzo om even wat mee te gaan puzzelen?
Kijk voor het aansluit schema maar eens bij de FAQ's dan zie je dat het best te doen is, wel handig om voldoende kleurtjes te hebben (of goed te labelen)
Als je de 12V CDI op een standaard 6V boom wil aansluiten, kun je een tussenboompje kopen,, maar die heb je zelf zo in elkaar geknutseld.
Geplaatst: 13 jan 2013 20:33
door Daan
Ik moet helemaal blanco beginnen, dus wel eigenlijk gewoon weten of ik en vonk uit dat blok kan pompen. Ik moet dus ff wat van die 6 polige stekker dingen en wat draden hebben om de bobine ertussen te kunnen doen, dus iemand nog wat van die rommel?
Geplaatst: 13 jan 2013 20:47
door Mano
heb je niet een paar kabelschoentjes slingeren? die kan je ook gebruiken ipv de stekker
Geplaatst: 13 jan 2013 21:12
En die stekkers koop je gewoon nieuw bij Donkers.
Geplaatst: 14 jan 2013 18:07
door john
solderen! schiet het nooit los!
Geplaatst: 14 jan 2013 19:54
Als je de juiste tang gebruikt ook niet.
Geplaatst: 21 jan 2013 23:01
door butt head
heeft iemand nog zo'n pitbike bamiblok cdi liggen. of een andere cdi die schandalig goedkoop is?
de locale brommer boer vraagt een kapitaal voor zo'n ding
Geplaatst: 21 jan 2013 23:14
Heb nog wel een vaste CDI liggen.
Geplaatst: 22 jan 2013 09:10
door robertsp
nielspbr schreef:Als je de juiste tang gebruikt ook niet.
Met nadruk op juiste.
Betekent alleen wel wat ik me al twee tangen moet aanschaffen, euro en japan :/
Geplaatst: 23 jan 2013 20:38
door Edo
Je zou het niet verwachten. Maar ik heb sinds kort (sinds Mau op de beurs is geweest) een Japanse stekkertang!
Kleppentang, momentsleutel, slagschroevendraaier, stekkertang, het wordt steeds professioneler hier..
