Pagina 17 van 18
Re: Little Cub vanaf pag 16
Geplaatst: 21 okt 2018 00:50
door René
Ahaa, ja dat zal het wel zijn. Maar kan me eigenlijk niet echt voorstellen dat dat nou zo'n verschil maakt in uitstoot
Carburateur heeft inderdaad handmatige choke met kabel. Dus geen idee verder waar dat voor is...
Geplaatst: 21 okt 2018 08:19
door MrSinga
René schreef: ↑21 okt 2018 00:50 Ahaa, ja dat zal het wel zijn. Maar kan me eigenlijk niet echt voorstellen dat dat nou zo'n verschil maakt in uitstoot
Dat beperkt allesinds de snelheid deels. Als je die zooi bij een chinees eraf smijt moogde paar maten sproeiers kleiner gaan. (Bij een dx90 was dat 7 maten groter en dus ook het verbruik). Maar met dat systeem erop rijdt dat top. Dat bakje zit al op de xr50’s, dus toch al ff dat ze het gebruiken bij Honda. Hier in België gebruiken ze het als ontluchtingsvatje soms, overal weg te steken
Geplaatst: 21 okt 2018 09:16
door René
Is dit om de temperatuur van de lucht die aangezogen wordt te verhogen? Neem aan dat je niet per se oliedampen in je lucht aanvoer wil hebben. Olie verbranden zal wel niet heel goed zijn voor het milieu. Bij het verwarmen van de lucht kan ik me dan wel wat voorstellen. Soort omgekeerde intercooler ofzo?
Geplaatst: 21 okt 2018 09:55
door Ben C50
Zet die misschien je sproeier dicht bij afremmen op de motor?
Geplaatst: 21 okt 2018 12:57
René schreef: ↑21 okt 2018 09:16 Is dit om de temperatuur van de lucht die aangezogen wordt te verhogen? Neem aan dat je niet per se oliedampen in je lucht aanvoer wil hebben. Olie verbranden zal wel niet heel goed zijn voor het milieu. Bij het verwarmen van de lucht kan ik me dan wel wat voorstellen. Soort omgekeerde intercooler ofzo?
Het verbranden van de carterdampen is milieuvriendelijker dan het rechtstreeks in de buitenlucht storten.
(En dat bakje zit er inderdaad tussen om vocht te laten neerslaan. De dampen staan daarin relatief bijna stil.)
Geplaatst: 22 okt 2018 23:49
door René
Hmm... Alle kleine beetjes helpen natuurlijk.
Iemand die nog weet wat die twee stroomdraadjes aan de carburateur doen?
Geplaatst: 29 okt 2018 19:17
door René
Vandaag naar de RDW geweest. Nu wachten op het kenteken 8-)
Geplaatst: 29 okt 2018 23:26
Goedzo knul!
Geplaatst: 02 nov 2018 14:19
door René
Thanks ouwe :mrgreen:
Nog een kleine throw back naar maandag:
Geplaatst: 21 apr 2020 08:26
door René
Momenteel ook bezig met deze. Zal nog wel even duren. Nog geen kenteken en RDW keurt op het moment niet.
Daarnaast ook nog deze staan. Rijdt alleen op het moment niet. Onlangs stil gevallen voor het stoplicht. Geen electra meer, niets werkt. Weet iemand toevallig hoe zo'n ontsteking werkt? Werkt die ook zonder accu? Misschien is gewoon de zekering doorgebrand :idea:
(is te koop overigens ;))
Geplaatst: 21 apr 2020 11:00
door Jurrien
Ha leuk, toch weer een Chaly. Die dingen blijven je achtervolgen hè?
Een cb-four heeft inderdaad stroom uit de accu nodig om te vonken. Volgens mij heeft de dynamo ook spanning nodig om te werken, dus je moet altijd een geladen accu hebben om hem überhaupt te kunnen starten. Daar zou ik mee beginnen; accu opladen, motor weer laten lopen en kijken wat de laadspanning is. Die moet ergens rond de 14,4 volt zitten, ideaal gezien. Een ouwe cb heeft volgens mij een mechanische spanningsregelaar en de geregelde spanning varieert veel meer dan bij een moderne motor, maar dat is niet zo erg.
Geplaatst: 21 apr 2020 14:15
door René
Ja, voor je er erg in hebt staat er weer zo'n ding in de weg.
Bedankt voor de info. Zal t eens checken. Accu is nog wel goed denk ik, want het was het eerste ritje dat ik reed na een paar maanden stil gestaan te hebben. Hij gooide hem nog goed rond bij het starten, maar bij het stoplicht was het ineens afgelopen. Dus ik denk iets doorgebrand of kortsluiting oid.
Geplaatst: 21 apr 2020 18:45
Fancy voorvork en remmerij voor zo'n oudje.
(net zoiets als mijn nsr combo op de monkey :D )
Geplaatst: 23 apr 2020 22:59
door René
Ja, wielen en vork van een Ducati. Staat hem wel goed vind ik.
Nu bezig het blok van de cub te verbouwen. Viel me op dat de klep ook een beetje bruinig is. Zegt dat nog wat over afstelling?
Geplaatst: 23 apr 2020 23:16
door lil
die klep heeft precies de ideale koffiebruine kleur die ook je bougie hoort te hebben. de inlaatklep is meestal zwarter omdat die kouder blijft. ziet er netjes uit
