Pagina 183 van 632
Geplaatst: 27 sep 2011 22:38
door Midnight Creations
Das echt goedkoop, zelfs alleen voor het bochtje om zelf een pijpje te maken...
Geplaatst: 27 sep 2011 23:43
door Christiaan
Midnight Creations schreef:Das echt goedkoop, zelfs alleen voor het bochtje om zelf een pijpje te maken...
Kopen, dan via marktplaats ergens een zieke motor demper kopen en op elkaar klussen.
Kan best een leuk projectje zijn, maar of het een beetje passend te krijgen is en of het er dan een beetje uitziet is de vraag :P
Geplaatst: 28 sep 2011 09:26
door ralf
wist niet waar ik hem moest neerzetten maar misschien hebben mensen hier nog wat aan. alle honda monkeys op een rij van jaartal 1 tot nu! http://honda50.com/g2data/gallery2/main ... &g2_page=1
Geplaatst: 28 sep 2011 19:48
door KiP
mijn cee spuugt zwate natte zooi uit de uitlaat denk olie
wat kan dit zijn of is het niks?
Geplaatst: 28 sep 2011 19:51
door butt head
KiP schreef:mijn cee spuugt zwate natte zooi uit de uitlaat denk olie
water roet mengsel?
heb je al gekeken als hij die zooi over de stoep heeft zitten sproeien of het vet is?
Geplaatst: 28 sep 2011 22:40
door KiP
water roet zow goed mogelijk. zijn ruik niet naar benzine en ligt niet op de stoep,
moest mijn hand er ook dicht achter houden
Geplaatst: 28 sep 2011 22:43
lange rit rijden zodat je uitlaat goed warm wordt, dan kan de condens verdampen.
Geplaatst: 01 okt 2011 02:41
door ralf
MENSEN!
ik heb snel hulp/advies nodig .
mn ss50 stopt er af en toe mee, krijg hem dan met geen macht aan en dan opeens springt die af en toe weer aan ( ofniet). ook als hij wel loopt dan kan ik niet volgas op zn hoogste snelheid , dan begint hij machtig hard te stotteren.
als ik mijn contact slot buiten sluit (de zwarte draad direct op de bobine) dan doet hij het wel en nooit geen gezeur. ook geen gestotter met vol gas etc.
ook heb ik een ander contact slot gebprobeerd en dit heeft ook geen zin ( is een nieuwe dus die is ook gewoon heel, net als de nieuwe!)
iemand advies? kabelbreuk en zoja waar moet ik naar kijken? maakt hij geen massa ofzoiets? en welke draad moet ik op letten?
Geplaatst: 01 okt 2011 08:00
door TooCrash
De aarding van zo'n contactslot is van het contactslot naar het frame via de ring waarin deze bevestigd is.
Een grote kans dat je hier oxidatie of geen goed contact door veel lak zult aantreffen.
Ook aannemelijk lijkt een lostrillende contactslot bevestigings ring.
Geplaatst: 01 okt 2011 14:32
door ralf
gaat het nou om die ring waarmee je het contactslot vast zet? zoja die zit moervast die heb ik gister goed aangedraaid bij het contactslot erindouwen.
en wat is die andere ring?
Misschien dat de stekker bloot ligt en tegen het frame komt
welke stekker? er zitten om de aansluiting van de stekkertjes plastic heen dus dat kan wel moeilijk tegen het frame aankomen...
en ik snap dan eigenlijk niet zo goed hoe het komt dat ie het af en toe wel doet en af en toe niet. en dat ie met volgas stottert terwijl de carbu piekfijn is afgesteld ,... lijkt mij aarde probleem ...?
Geplaatst: 01 okt 2011 14:40
door ralf
ok en waar is die plek normaal gesproken? ik zat ook al aan een breuk te denken maar kan dat overal zitten die breuk of is dat echt een specifieke plek waar ik moet zoeken /specifieke draad?
edit: het kan best kloppen met die massa want als je gas geeft als ie niet aan wil dan doet ie het zelfde als dat je m aan probeert te lopen als je m niet op t contact heb staan....
Geplaatst: 01 okt 2011 16:03
door ralf
nee totaal geen idee,,......
volgens ander advies denkt dat dat draadje van de bobine net te weinig spanning geeftwaardoor hij het niet doet en als ik m direct op e bobine aansluit waardoor het contact slot word buitengesloten en het wel genoeg spanning oplevert ...
ik zal ook ng even in het frame kijken idd naar draadbreukjes...
