Pagina 184 van 514
Geplaatst: 20 mei 2012 19:54
door Eric
Mijn ss tikt en rammelt nu ook een beetje....
Geplaatst: 20 mei 2012 21:16
een ssje gesloopt
Geplaatst: 20 mei 2012 22:17
door Mano
koppelings deksel geplakt (na het succes van de reparatie van vorige week ook het andere deksel onder handen genomen)
Voor
En weer dicht
Geplaatst: 20 mei 2012 22:28
Mano schreef:koppelings deksel geplakt (na het succes van de reparatie van vorige week ook het andere deksel onder handen genomen)
Voor
En weer dicht
even een busje motip velgen spray er over en verkopen als nieuw
Geplaatst: 21 mei 2012 08:39
Was een bamideksel geen betere optie geweest?
Geplaatst: 21 mei 2012 10:34
door Jurrien
Geboekt als een malle
Geplaatst: 21 mei 2012 11:33
door Kippenverver
Ik ook, toch weer een slordige 600 km op de klok gezet
Geplaatst: 21 mei 2012 17:07
ssje gesloopt
jammer dat er aan het frame terhoogte van de remas gelast is.
en dat de hele voorvork vast gerot zit.
word dus zoeken naar een bruikbare vork poot. ik heb nog 1 goede binnen poot liggen.
Geplaatst: 21 mei 2012 20:07
gekeken waarom het blokje van het ssje zo moeilijk rond ging
ik dacht eerst een overdreven speling op het bigend zat. bleek de koppeling te zijn die los zat
en dit kwam ik tegen
omdraaien of vervangen.
Geplaatst: 21 mei 2012 20:45
Kijk eerst maar of je geen kleppensalade tegenkomt.
Geplaatst: 21 mei 2012 21:01
nielspbr schreef:Kijk eerst maar of je geen kleppensalade tegenkomt.
zo als ik het zuigertje zag leek het er op of de inlaat klep er op verliefd was.
dat blok kan je op het moment toch niets mee.
kickas is rond. schakel as is niet veel beter.
zuiger heeft ook 100 warm lopers gehad
nokkenas (jk) heeft ook zijn beste tijd gehad.
wel weer een matsubatsu vvv dat zit dan weer mee.
hopelijk is de koppeling, koppelings carter en bak nog bruikbaar dan ben ik al blij zat.
Geplaatst: 21 mei 2012 21:36
door Mano
Andere kant gewoon ook af vijlen is ie weer rond
NIX schreef:Was een bamideksel geen betere optie geweest?
Die is ook stuk,na het ongelukje (en weer gerepareerd), er komt wel weer een ander deksel op. maar voorlopig even geen euries meer.
En het lekt nu niet, dus kan er wel even mee blijven rijden zo
Geplaatst: 21 mei 2012 21:51
door xinix
Ik dacht laat ik eens verstandig doen.
Heb de originele uitlaat op de skyteam gezet, zodat ik iets minder opval dan met de V8 erop.
1km gereden, verlies ik een klemtje waarmee het hitteschild vast zit. Die heb ik teruggevonden en goed vast gezet.
Maar ik vraag me wel af wat ik met dat slangetje moet wat in de bocht van de uitlaat zit.
Zit momenteel dubbel en dichtgetrokken met een tyrap.
Ps: maar het geluid is nu wel echt tam...
Geplaatst: 21 mei 2012 21:57
door Mano
xinix schreef:Ik dacht laat ik eens verstandig doen.
slangetje weggooien, het pijpje waar het slangetje op zat er af slijpen, en dicht lassen.
Als je meer herrie wil kun je wat gaten boren (schuin door de demper), maar dan krijg je wel weer meer aandacht.
Geplaatst: 21 mei 2012 22:05
door xinix
Maar waar zit het slangetje eigenlijk op aan gesloten, en dient het voor geluidsdemping of iets milieu technisch ofzo.
