nitelife
Bericht door nitelife »
NIX schreef:
bas-c50 schreef:en wat is nou voordeel van koppeling op de bak inplaats van de kruk?
Een snel in toeren klimmend motortje. Dus rap optrekken.
+ minder druk op de versnellingsbak
+ geen uiteenspattende koppeling meer omdat een koppeling op de krukas ongeveer 3/4x meer ronddraaid dan op de primaire as
TWD for life!
- Een koppeling op de bak draait wel 3 keer zo langzaam maar moet dan ook een 3 keer zo hoog koppel overbrengen, dus heeft bijna altijd meerdere platen.. Kost meer als je ze moet vervangen :D
En slipt makkelijker door. Daarom moet je vaak zwaardere veren monteren (in de mijne) of ombouwen tot 3-plaats. Dat vraagt wat draaiwerk en creatief inspanwerk.
Nouja, slippen is niet iets wat te wijten is aan het feit dat de koppeling op de versnellingsbak zit, dan is ie gewoon ondergedimensioneerd.
Prutyamaha.. :P
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Kwestie van goed afstellen van de koppeling enzo, de helft van die beunhazen die een fs1 hebben rijden met oude versleten rommel rond :P en dan gaan zeuren dat de boel slipt :P
nitelife
honda koppelingen slippen ook vaak, als je ze vervangt kunnen ze weer een tijd mee...
TWD for life!
fs1tom schreef:Kwestie van goed afstellen van de koppeling enzo, de helft van die beunhazen die een fs1 hebben rijden met oude versleten rommel rond :P en dan gaan zeuren dat de boel slipt :P
Niet alleen mijn koppeling is ouwe versleten rommel...
fs1tom
Jij hebt toch ook van die hippe paarse DT veertjes erin? Die van jou slipt toch ook niet :P
Samen met de inlaatschijf, handvatten en de bougie ongeveer de enige nieuwe deeltjes. Platen zijn al een tamelijk eind heen.
Zo zag de inhoud van de koppeling eruit:
De stukken voering die los in het huis liggen horen eigenlijk op de plaat die ernaast ligt, te zitten.
Zo staat ie er nu bij:
Zelfbeunpijp met hitteschild van een imimadass ofzo. Brullen dat ie kan...
Laatst gewijzigd door NIX op 25 mar 2016 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
roow
Bericht door roow »
Smartlampjes erop, en naar het RDW ermee!
Megapiratenfestijn.. :D
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
NIX schreef:Yep. En de XL is een blijvertje.
..en in goede handen zo te zien. :D :D
MU!
