Pagina 3 van 57
Geplaatst: 29 aug 2008 16:29
door nitelife
NIX schreef:
bas-c50 schreef:en wat is nou voordeel van koppeling op de bak inplaats van de kruk?
Een snel in toeren klimmend motortje. Dus rap optrekken.
+ minder druk op de versnellingsbak
+ geen uiteenspattende koppeling meer omdat een koppeling op de krukas ongeveer 3/4x meer ronddraaid dan op de primaire as
Geplaatst: 29 aug 2008 18:41
door Jurrien
- Een koppeling op de bak draait wel 3 keer zo langzaam maar moet dan ook een 3 keer zo hoog koppel overbrengen, dus heeft bijna altijd meerdere platen.. Kost meer als je ze moet vervangen :D
Geplaatst: 29 aug 2008 19:09
En slipt makkelijker door. Daarom moet je vaak zwaardere veren monteren (in de mijne) of ombouwen tot 3-plaats. Dat vraagt wat draaiwerk en creatief inspanwerk.
Geplaatst: 30 aug 2008 09:34
door Jurrien
Nouja, slippen is niet iets wat te wijten is aan het feit dat de koppeling op de versnellingsbak zit, dan is ie gewoon ondergedimensioneerd.
Prutyamaha.. :P
Geplaatst: 30 aug 2008 10:11
door fs1tom
Kwestie van goed afstellen van de koppeling enzo, de helft van die beunhazen die een fs1 hebben rijden met oude versleten rommel rond :P en dan gaan zeuren dat de boel slipt :P
Geplaatst: 30 aug 2008 13:09
door nitelife
honda koppelingen slippen ook vaak, als je ze vervangt kunnen ze weer een tijd mee...
Geplaatst: 30 aug 2008 14:06
fs1tom schreef:Kwestie van goed afstellen van de koppeling enzo, de helft van die beunhazen die een fs1 hebben rijden met oude versleten rommel rond :P en dan gaan zeuren dat de boel slipt :P
Niet alleen mijn koppeling is ouwe versleten rommel...
Geplaatst: 30 aug 2008 14:40
door fs1tom
Jij hebt toch ook van die hippe paarse DT veertjes erin? Die van jou slipt toch ook niet :P
Geplaatst: 30 aug 2008 14:44
Samen met de inlaatschijf, handvatten en de bougie ongeveer de enige nieuwe deeltjes. Platen zijn al een tamelijk eind heen.
Geplaatst: 04 sep 2008 13:25
Zo zag de inhoud van de koppeling eruit:
De stukken voering die los in het huis liggen horen eigenlijk op de plaat die ernaast ligt, te zitten.
Zo staat ie er nu bij:
Zelfbeunpijp met hitteschild van een imimadass ofzo. Brullen dat ie kan...
Geplaatst: 04 sep 2008 13:34
door roow
Smartlampjes erop, en naar het RDW ermee!
Geplaatst: 05 sep 2008 16:22
door Jurrien
Megapiratenfestijn.. :D
Geplaatst: 10 sep 2008 19:26
door SBloke
NIX schreef:Yep. En de XL is een blijvertje.
..en in goede handen zo te zien. :D :D
