Vastloper Versnellingsbak
irmin
Re: Vastloper Versnellingsbak
Bericht door irmin »
beebs schreef:De versnellingsbak blokkeerde omdat er 1 tandje van een tandwiel net een beetje scheef was, waardoor die niet soepel kon doordraaien.
haaaa......een goede voorspelling. heb ik wat gewonnen?
cracque frontal
koekje uit eigen koektrommel
maar het blok tikt nu?
staat je klep timing wel goed?
beebs
Bezit: Honda SS50 k3
Honda C50
Honda CB350f
Bericht door beebs »
Dit zal ik vanmiddag ff nachecken,, maar als mensen nog meer dingen weten wat het zou kunnen zijn, dan kan ik dat ook gelijk ff nakijken :)
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Me blok blijft steeds nog tikken, ik heb intussen geen idee meer hoe dit op te lossen.
de kleptiming staat goed, de kleppenspeling staat goed, de zuiger zit er goed in (pijltje naar beneden), drijfstang heeft bijna geen speling.
Ik ben er vrij zeker van dat de oorzaak van de tik komt doordat een van de kleppen tegen de zuiger aankomt. Het lukt me alleen niet om dit probleem te verhelpen. Ik heb al geprobeerd om meerdere voetpakkingen te monteren en om de kleptiming net iets anders af te stellen. alleen het blokje blijft tikken.
Iemand enig idee??
beebs
Honda C50
Honda CB350f
die speling is echt heeel weinig.. komt tegen geen speling aan :P
distributieketting die te slap staat is het niet.. nokkenasbaan/ nok kan versleten zijn, daar heb ik nog niet naar gekeken. Maar hoe zie je of dit versleten is?
En wat is een ingeslagen klepsteel? Ik weet wat een klepsteel is, maar als die ingeslagen is?
weet nu aardig wat van een honda 4takt blokje, maar er blijven steeds weer dingen bij komen..
Is de vliegwielspie wel goed?
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Zoo,, ben van het weekend weer aan het sleutelen geweest.. Ben tot de conclusie gekomen dat het toch niet me zuiger is die tegen me kleppen aan komt. Want ik had voor de zekerheid ff het kopje gemonteerd zonder de tuimelaars, en hij tikt nu dus nog steeds.. Ik denk nu dat het aan me big end ligt, misschien is die een beetje versleten.
loopt het vliegwiel niet ergens tegenaan?
beebs
Honda C50
Honda CB350f
ildert schreef:loopt het vliegwiel niet ergens tegenaan?
Nope, Het blokje blijft tikken wanneer het vliegwiel eraf is.
mr.chaly
Bericht door mr.chaly »
pasbusjes in de cilinder gemonteert?
Of een immitatiekoppakking, waarvan de ring uit het midden zit. Dat de zuiger tegen de pakking aan komt?
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Hoeveel pasbusjes zitten er in het blokje?,
Bij mij zitten er 2 in de cilinder, en 2 in de cilinderkop.
Ik heb er indd een nieuwe koppakking inzitten, denk dus ook dat dit een immitatie is. Of de ring uit het midden zit weet ik eigenlijk niet. Zal dit is gaan bekijken.
beebs
Honda C50
Honda CB350f
Het getik was inderdaad de ring van de koppakking die niet goed in het midden zat! Ik heb het blokje in elkaar gezet en hij loopt nu!, Superchill!! Heb nu 2 brommers lopend en het wordt weer mooi weer, dus dat moet goed komen! :D
