wat bedoel je met carters uitkotteren en voor wat is dit goed?nitelife schreef: ik zou gaan voor een c90 blok, met 4bak en 2plaats koppeling... carters uitkotteren is het werk niet, kan je zelf doen met een vijl en als je 3tientjes over hebt is het beter om je carters naar asimo te brengen, dan ziet het er perfect uit...
Advies voor zelfbouwblokje
nitelife
als je standaard carters hebt past er maar tot een bepaalde cilindermaat cilinders is. als de cilinder bijvoorbeeld groter is dan 52mm zul je wat materiaal weg moeten halen uit het carter zodat de cilinder er in past.Nicholas schreef:wat bedoel je met carters uitkotteren en voor wat is dit goed?nitelife schreef: ik zou gaan voor een c90 blok, met 4bak en 2plaats koppeling... carters uitkotteren is het werk niet, kan je zelf doen met een vijl en als je 3tientjes over hebt is het beter om je carters naar asimo te brengen, dan ziet het er perfect uit...
st70 is hetzelfde onderblok als een st50/c50...
TWD for life!
Dakana
nagenoeg het zelfde als st50XoReP schreef:Maar zou een St70 onderblok ook nog wat mee te doen zijn of kan ik dat beter links laten liggen?ml03zl schreef:Nee.XoReP schreef:De verkoper van het ST70 onderblok zegt dat hij infeite hetzelfde is als een C90 blok. Klopt dat, want hij wist het niet zeker?
3bak, semi, 41krukas, vrij basic dus..
nitelife
nog leuker is trouwens cd90 nt(denk ik nu pas aan..) heb je cdi, koppeling op de bak(alla kitaco ot superclutch), lange slag en volgens mij ook een bak volledig op kogellagers(of dit is alleen bij de nieuwere benly types...), leuk teurtje erop en knallen maar. icm takegawa 110 kitje gaat dit echt monsterlijk hard
TWD for life!
nitelife
ik heb zelf nooit een superclutch in mijn handen gehad, ik weet wel dat die op de cd90 koppeling is gebaseerd en dat het carter hetzelfde is... dus dat zou best kunnen afwijken..Dakana schreef:die had ik hem ook al direct gezegd
die blokjes zijn alleen beetje weinig in omloop helaas
en dan vaak toch nog best prijzig
ps. cd90 heeft toch nog wel heel veel verschillen met superclutchklein detail....
TWD for life!
