Pagina 3 van 4
Geplaatst: 19 mar 2007 19:56
door Nicholas
nitelife schreef:
ik zou gaan voor een c90 blok, met 4bak en 2plaats koppeling... carters uitkotteren is het werk niet, kan je zelf doen met een vijl en als je 3tientjes over hebt is het beter om je carters naar asimo te brengen, dan ziet het er perfect uit...
wat bedoel je met carters uitkotteren en voor wat is dit goed?
Geplaatst: 19 mar 2007 19:57
door nitelife
als je standaard carters hebt past er maar tot een bepaalde cilindermaat cilinders is. als de cilinder bijvoorbeeld groter is dan 52mm zul je wat materiaal weg moeten halen uit het carter zodat de cilinder er in past.
st70 is hetzelfde onderblok als een st50/c50...
Geplaatst: 19 mar 2007 21:48
st70 is voor een HONDA dax.
Geplaatst: 19 mar 2007 21:54
door Dakana
XoReP schreef:ml03zl schreef:XoReP schreef:De verkoper van het ST70 onderblok zegt dat hij infeite hetzelfde is als een C90 blok. Klopt dat, want hij wist het niet zeker?
Nee.
Maar zou een St70 onderblok ook nog wat mee te doen zijn of kan ik dat beter links laten liggen?
nagenoeg het zelfde als st50
3bak, semi, 41krukas, vrij basic dus..
Geplaatst: 19 mar 2007 22:09
door Dakana
een haarlemmer ?
kan kloppen, heb er een jaar terug eentje gehad geloof ik
Geplaatst: 19 mar 2007 22:47
door nitelife
nog leuker is trouwens cd90 nt(denk ik nu pas aan..) heb je cdi, koppeling op de bak(alla kitaco ot superclutch), lange slag en volgens mij ook een bak volledig op kogellagers(of dit is alleen bij de nieuwere benly types...), leuk teurtje erop en knallen maar. icm takegawa 110 kitje gaat dit echt monsterlijk hard
Geplaatst: 20 mar 2007 00:06
door Dakana
die had ik hem ook al direct gezegd
die blokjes zijn alleen beetje weinig in omloop helaas
en dan vaak toch nog best prijzig
ps. cd90 heeft toch nog wel heel veel verschillen met superclutch
klein detail....
Geplaatst: 20 mar 2007 02:18
door nitelife
Dakana schreef:die had ik hem ook al direct gezegd
klein detail....
ik heb zelf nooit een superclutch in mijn handen gehad, ik weet wel dat die op de cd90 koppeling is gebaseerd en dat het carter hetzelfde is... dus dat zou best kunnen afwijken..
Geplaatst: 20 mar 2007 21:20
door Nicholas
wa is ne superclutch?
Geplaatst: 20 mar 2007 21:22
door nitelife
Nicholas schreef:wa is ne superclutch?
een koppeling van kitaco
