Pagina 3 van 5
Geplaatst: 27 dec 2010 14:18
door kebuder
nog een klein vraagje is leertouwer of rovaza het best/goedkoopst:P
Geplaatst: 27 dec 2010 17:10
door Roelof
Mijns inzien wordt je bij rovaza meteen geholpen op vrijwel elk moment van de dag. Eigenlijk wel alleen nieuwe spullen.
Bij Leertouwer sta je eerst in de wacht, hangt van personeel af of ze verstand hebben van de brommer waar je over praat. meestal wel iets goedkoper. En ze hebben veel 2dehands.
Dan is Rovaza altijd dicht op zaterdag en bij leertouwer sta je op woensdag voor een dichte deur...
Je kunt bij beide van tevoren op de site de prijs bekijken van de spulletjes.
Geplaatst: 27 dec 2010 19:18
ik denk dat je bij leertouwer meer kans hebt op slagen voor de moeilijk te krijgen ss50 onderdelen
Geplaatst: 27 dec 2010 21:22
door kebuder
ik heb de claxon en relais gehaalt bij leertouwer en aangesloten maar de knipperlicht en claxon werkten nog niet helemaal.
dit gebeurt er:
claxon:
-maakt zacht geluid en als ik gas geef harder maar nog niet hard genoeg.
knipperlicht:
-linkerkant doet alleen het voorknipperlicht het maar knippert niet.
-rechterkant doet het goed maar te snel en als ik gas geef doet hij het gewoon goed.
enig idee?
ik denk aan een kapot achterknipperlichtje en een dode accu?
Geplaatst: 27 dec 2010 21:43
als een knipperlicht het niet doet is het meestal het lampje
Geplaatst: 27 dec 2010 21:50
door kebuder
ok die vervang ik dan morgen even,
maar hoe zit het met het knipperlicht die aan de linkerkant aleen maar brand en niet knippert.
en de relais die al ik gas geef zachter knippert?
ik denk dat ik maar een topic open ik spam de kleine vragen topic dood:P
alvast bedankt:D
Geplaatst: 27 dec 2010 21:53
door roow
Waarschijnlijk een slechte aarding.
Geplaatst: 27 dec 2010 21:56
door kebuder
ok dit probleem had ik ook al met mn voorlicht...
hoe moet ik het verhelpen (welk draad moet aarden krijgen)
dankjewel
Geplaatst: 27 dec 2010 22:18
door roow
Zorgen voor een goede aarding aan het frame.
Geplaatst: 27 dec 2010 22:22
door chaly-dude
groen is aarde.
Geplaatst: 27 dec 2010 22:26
door kebuder
ok maar ik heb groen al geaard:P
licht het niet aan mn accu die het niet doet?
ik ga morgen nog even de groene een keer aarde in het framekastje kijken hoe dat gaat...
volgensmij maakt mn contact slot ook geen aarde meer hoe verhelp ik dit?
het is namelijk dat ik de groene die via groen/wit naar het contact gaat al geaard heb aan het stuur.. daardoor ging het voorlicht het weer doen..
maar dan zou de lichtgroene vanaf de claxon toch ok geaard moeten zijn? die sputtert nu ook maar...
en de richtingaanwijzer lampjes worden gelijk geaard via het frame dus die hebben zoieso een goede aarde?
en hoe is het te verklaren dat het licht niet knippert naar links en wel naar rechts?
ik snap er niks meer van maar ik ga morgen wel even klooten:P
Geplaatst: 27 dec 2010 22:32
door Mano
heb je misschien verschillende lampjes gebruikt? ik heb (rechts) wat zwaardere lampjes zitten die knipperen iets langzamer dan links.en toen de achterste doorgebrand was bleef de voorste continu branden.
Na wisselen van de lampjes en vaster zetten van de knipperlichten is het weer een knipperlicht.
Geplaatst: 27 dec 2010 22:36
door kebuder
hey bedankt dat zou het zijn:P ik heb de lampjes nog niet allemaal gelijk..
maar hoe zit het nu nog met de claxon?
heel erg bedankt allemaal tot nu toe!!
Geplaatst: 27 dec 2010 22:38
door kebuder
en waarom knippert hij langzamer als ik de motor aan doe?
