afknijpen?
Gewoon Tania
Re: afknijpen?
ja AFKNIJPEN!!!!!!
Re: afknijpen?
gosamme, wat een tegenvaller!
Ik zie de topic naam:
Afknijpen?
Daarna, reactie van Jurrien... Dus ik klik er heen...
Gosamme!
ow haha, nu post tania het!
Afknijpen?
Gosamme!
Re: afknijpen?
een 50cc blok met een 82cc kit is dat een beetje betrouwbaar of is het blok daar eigenlijk niet mee gemaakt?
daar kan je toch ook wel mee door het zand komen
Re: afknijpen?
Dat wordt een hoogtoerig jankblok.
(Om rustig 70 te rijden zou ik niet doen, dan eerder een nt90(47mm en 49,5 slag), rustig en krachtig.)
Re: afknijpen?
dat is dus een 70cc als ik het goed heb gezien op de site's?
Re: afknijpen?
47mm met 41,4 slag is 70(72)cc. Als je dat netjes afsteld loopt dat ook keurig 70.
(nt90 is 86cc, 47mm boring, 49,5 slag, cilinder is 6mm hoger)
Re: afknijpen?
en op welke site kan je die toevallig bestellen? en die kan gewoon op een 50cc onderblok?
Re: afknijpen?
alleen zo'n 72cc cilinder past gewoon op een 50cc onderblok,Murdock schreef:en op welke site kan je die toevallig bestellen? en die kan gewoon op een 50cc onderblok?
wil je 'nt90 is 86cc, 47mm boring, 49,5 slag, cilinder is 6mm hoger'
dan zul je een andere krukas + distributie moeten plaatsen (en andere cilinderkop)
dus een 72cc setje is het makkelijkste!
Re: afknijpen?
Oke, dan weet ik dat. dan ga ik maar zoeken voor een goed 50cc blok met een goede 72cc
cilinder, dan kan ik zeker gewoon het best een 72cc kit kopen met kop en dergelijke erbij?
Re: afknijpen?
Of als je nog geen blok hebt, een 70cc zongshen blokje.
Re: afknijpen?
als dat een kwalitatief goed blok is kan ik die natuurlijk kopen, heb nog geen blok gekocht omdat ik niet zeker weet of het er "makkelijk" onder past, maar ik heb een vriend die heeft een mini chopper op kenteken en heeft nog een reserve blok liggen dat is ongeveer zelfde blok als een dax, monkey en dergelijken dus dan heb ik in indicatie, alleen het blok loopt nu niet.
Re: afknijpen?
Volgens de belgen loopt het blok goed maar de 3e versnelling kan rond de 10000km eraan zijn. (bij die zs70)
Die blokjes van minichoppers zijn meestal 110cc (106/107) en hebben dezelfde bevestigingspunten.
Maar loopt niet is een ruim begrip. zit vast, vonkt niet, heeft geen compressie...
Re: afknijpen?
hij had het erover dat die kleppen kapot waren of zoiets maar het is een 50cc blok of een 70cc dat weet ik wel maar het maakt niet uit dat het blokje niet loopt want ik kan hem lenen om te kijken of het makkelijk onder mijn MT5 past
10000km is behoorlijk ver daar doe ik hoogst waarschijnlijk wel een jaar over ofso
Re: afknijpen?
maar er kan toch wel een hoog waardigere versnellingsbak in lijkt mij?
Re: afknijpen?
Tuurlijk,, kost alleen wel weer geld en tijd, en blijft "bami"
heb je deze advertentie al gezien? als je de rest weer verkoopt heb je met wat geluk een goedkoop 90cc Honda blok
http://link.marktplaats.nl/414175171
