Pagina 3 van 9
Re: Welk blok raden jullie mij aan?
Geplaatst: 06 jan 2013 12:36
door Eric
Op mp staat een 85cc honda blok met 5bak.
Geplaatst: 06 jan 2013 12:46
door Nicoscub
Als je een blokje wil hebben voor dagelijks vervoer en het maakt je niet uit hoeveel cc het is en het is een brommer zou ik een blokje uit engeland laten komen, heb ik ook gedaan maar ik vond het iets teveel van het goede(koppel) en heb hem weer weggedaan, verkocht aan Lejon hier op het forum en die heeft er veel plezier mee!
Ze hebben nu ook een 120cc blokje op de planken liggen, met een alu cilinder en het is gewoon een lifan blok dat gerebrand is naar STOMP. Kost niet veel en je hebt toch power, gooi er een leuke spruit met carb op ook van ebay en je bent het mannetje voor ver onder de 300 euri's!
Blok:
http://www.ebay.nl/itm/261115162288?ssP ... 1438.l2649
Carb:
http://www.ebay.nl/itm/180750255330?ssP ... 1438.l2649
spruit:
http://www.ebay.nl/itm/221126641689?ssP ... 1438.l2649
Verloopstukje carb/spruit:
http://www.ebay.nl/itm/321011841058?ssP ... 1438.l2649
Geplaatst: 06 jan 2013 12:57
door Ilja1974
Nou Ik denk dat je vraagstelling in de loop van dit topic wel aardig veranderd is...
Je vraagt eerst om een goed blok voor op je brommer en daar heb je diverse antwoorden op gekregen.
Vervolgens ga je door naar de blokken met de grote cilinder inhoud.
Persoonlijk zou ik het met een brommer op 50/70cc houden dat is daar ruim voldoende voor om lekker te rijden en om niet te veel gedonder te krijgen met de politie als ze je aanhouden.
Met de andere blokken is dat een heel ander verhaal en deze zijn ook meer voor een motor ipv een brommer.
Wil je eerst een zwaar blok er onder gooien om deze vervolgens weer af te knijpen?
En kwa kwaliteit zit er bij de Chinese blokken onderling wel wat verschil tussen.(is genoeg info over te vinden)
Persoonlijk ga ik binnenkort een 150cc blok voor mijn motordax aanschaffen.
Daar zal het voor mij gaan voor een nieuwe lifan 150cc(350euro) of voor een nieuwe Daytona(900 en duurder) van bouwjaar 2011/12.
Dit omdat bij de nieuwere Daytona's de kinderziektes er uit gehaald zijn en Lifan omdat ik denk dat het de betere bami is voor zijn prijsklasse.
Edo hier rijd er met veel plezier mee in de rondte op zijn Aap.
De Daytona heeft een stukkie meer vermogen dan de Lifan maar ik denk eigenlijk dat ik met de Lifan al meer dan voldoende heb .
Op Daxboard kun je ook veel info vinden over de Chinese blokken.
Groetjes Ilja
Geplaatst: 06 jan 2013 15:19
door criminalmindz
Hey Ilja,
Daar heb ik wat meer aan.
Ik ga persoonlijk zelf voor de 125cc Lifan, lijkt me leuk genoeg voor op straat.
Geplaatst: 06 jan 2013 16:26
door criminalmindz
Geplaatst: 06 jan 2013 18:09
door ciebie
Die cdi was bij mij snel kapot, en die inner rotor heeft geen lichtspoel
Geplaatst: 06 jan 2013 18:21
ciebie schreef:Je hebt toch ook die 300cc blokken? uit duitsland toch
AMR? da's thais.
Geplaatst: 06 jan 2013 18:39
door criminalmindz
ciebie schreef:Die cdi was bij mij snel kapot, en die inner rotor heeft geen lichtspoel
Verlichting kan op de accu.
Hiervoor wordt nog een klein beugeltje gelast.
Geplaatst: 06 jan 2013 19:17
door justinvos
criminalmindz schreef:ciebie schreef:Die cdi was bij mij snel kapot, en die inner rotor heeft geen lichtspoel
Dat wordt vaak accu laden met de druppelaar....
Geplaatst: 06 jan 2013 19:40
door Nicoscub
Aggregaat achterop en je heb geen accu meer nodig
Geplaatst: 06 jan 2013 19:56
door justinvos
Nicoscub schreef:Aggregaat achterop en je heb geen accu meer nodig
Nice!
of een dynamo op je voorwiel
Geplaatst: 06 jan 2013 20:12
door criminalmindz
Dus het blok is goed?
De aansluitset is ook voldoende?
En de CDI of binnenrotor nemen dan?
Zo ja, hoe moet de binnenrotor afgesteld worden?
Geplaatst: 06 jan 2013 20:33
door ciebie
Je geeft zelf al antwoord, je gaat je verlichting op de accu zetten dus innerrotor, die hoef je niet af te stellen;)
Geplaatst: 06 jan 2013 21:00
door criminalmindz
Oke dan neem ik ook de innerrotor.
Maar hoezo hoef je die niet af te stellen?
Het ontstekingstijdstip moet je toch goed zetten?
Geplaatst: 06 jan 2013 21:06
door Eric
Op het vliegwiel zit een nok die langs een pick-up komt en de cdi doet de rest. Pas als je het vliegwiel zonder spie monteert, kan je de timing handzaam verstellen, door het vliegwiel op een andere/verkeerde plek te monteren.
