Even voorstellen: Remmert
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Re: Even voorstellen: Remmert
op het moment heb ik nog geen foto's. komen binnenkort wel.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
hallo,
weet iemand of ook de kunststof kappen op de achterschokbrekers er af te halen zijn? en hoe dat zou moeten?
Eric schreef:Kap naar beneden trekken, steeksleutel 19 of 22 tussen het oog en de kap doen, schroevendraaier door het oog, sleutel vasthouden en oog losdraaien. Kap verwijderen en de schokbreker weer in elkaar zetten
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
hartelijk dank voor de info! weer wat geleerd!
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
vandaag even bij coos matser langsgeweest en een hele bult onderdelen mee genomen richting huis. heb nu op het contactslot en de kmteller kabel na de brommer compleet!
maandag ga ik verder met mijn blokrevisie aangezien ik nu alle pakkingen, keringen en een nieuwe krukas heb.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
vandaag flink hard aan t werk geweest.. hele blok ligt uit elkaar, koppeling is schoon en voorzien van nieuwe platen. Verder het nokkenas tandwiel van de oude krukas gehaald om op de nieuwe te zetten, blok is verder al helemaal schoongespoeld met petroleum en alle tandwielen en glijlagers zijn verder gecontroleerd en oké. morgen de nieuwe krukas er in en het blok op proef dichtmaken. als het dan goed zit gaat ie definitief in elkaar.
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
weer even een update: heb besloten om de honda volledig te stralen en spuiten met 2k lak!
het motorblok is bijna klaar! alles is schoon en er zit een andere krukas in. wacht nog op mijn nieuwe zuigerveren en ga misschien nog even kijken naar de spelingen op de assen of hier eventueel nog shims tussen moeten.
het frame is in onderdelen en ik ga het binnenkort stralen en spuiten.
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
wat zijn shims voor de assen? Als er speling is moet er andere lagers in. Heb ik iets gemist? Mvg
Vulringen
mcc
vulringen waarvoor? Voor en achteras? Moet dat? Mvg
Haha , nee. Axiale speling op de assen in t blok waar ie t over heeft natuurlijk!!
mcc
o zo, okay. Heb ik nooit naar gekeken eerlijk gezegd. Zal eens opletten als ik een motor uit elkaar heb. Mvg
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
ik weet zo gauw de toegestane spelingen niet op de assen, maar de meesten zijn wel oké. alleen de krukas wil ik tiptop hebben zitten! de schakelas het liefste ook.. maar ik reken denk ik maar gewoon een 10e speling op de assen... zelfde als de zúndapp en de DKW waar ik aan gewerkt heb.. dus neem aan dat een 10e zeker niet te strak zal zijn.. en 2 tiende is ook nog goed naar mijn mening.
maar als iemand de axiale spelingen weet houdt ik me aanbevolen!
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
ondertussen heb ik mijn naven gestraald en zijn ze mooi mat zwart gespoten, een velg is al gestraald en de 2e moet nog en dan worden die ook mat zwart. vindt ik wel gaaf staan bij een knalrode brommer. En het chrome was vrij slecht. van de week ga ik mijn zuigerveren monteren en kan de cillinder opgebouwd worden. stoterstangen en kopje er op knallen en klaar is het blok!
binnenkort het frame stralen en in de rode 2k lak! woop woop! het wordt gaaf!
Remmert
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
ondertussen staat het frame na een goede straalbeurt en een laag of wat grondverf al in de eerste laag rode lak!
de verf is nog niet overal helemaal dekkend maar dat komt wel! van de week maar de 2e laag er op zetten.. kijken hoe het gaat worden!
de velgen worden mat zwart, net zoals de veren.
en even een kiekje tussendoor van mij op een berini m21
hopenlijk kan ik binnen een maandje alles opbouwen!
