Pagina 3 van 13
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 22 feb 2015 11:22
door barttyskens
Misschien wat domme vragen maar
met welke kabels moet je het contactslot monteren
en is de dikte van een cb50 stuur 22mm?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 23 feb 2015 16:04
door hypercub
Aan je draadboom zit als het goed is een vierkante, vierpolige stekker, uit je contactslot komt de andere stekker. Sluit de twee op elkaar aan en wacht tot de volgende volle maan.
Een cb stuur is gewoon standaard maat, 22mm dus.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 25 feb 2015 16:33
door barttyskens
Kan het zijn dat deze al is vastgemaakt aan een andere stekker?
en nog een probleem,
net cilinder eraf gehaald om naar
de garage te gaan, is me een rubberen groene rondel
in dat ding van de distributieketting gevallen?
Wat nu?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 25 feb 2015 17:01
door hypercub
Olie eruit, ontstekingsplaat eraf halen, krukas keerring verwijderen en de rondel eruit vissen.
De blokstekker vanuit de kabelboom en die van het contactslot passen op elkaar, niet op de rest.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 01 mar 2015 16:20
door barttyskens
Is al aangeslote maar vind geen contactslot?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 01 mar 2015 22:31
door hypercub
De onderste stekker op de foto hoort aan het contactslot te zitten. Dus de groen- zwart- rode stekker.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 02 mar 2015 07:18
door barttyskens
Ok, dankjewel!
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 05 mar 2015 19:54
door barttyskens
Is er iemand die mij kan aanraden
welke demper ik best koop, buiten de originele.
Moet wat luider zijn maar niet te luid
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 06 mar 2015 22:32
Koop een tuinfakkel bij de intratuin. Cheap en iets luider dan ori.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 10 mar 2015 19:55
door barttyskens
Ik weet dat er nogal moeilijk wordt
gedaan over andere dempers dan de originele
maar hoe zou ik een megaton demper met 38mm
op een cb50 bocht kunnen zetten?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 10 mar 2015 20:03
door stoterstangen90
met een verloopstuk
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 mar 2015 19:41
door barttyskens
Zadel gefixt,
Allen zit ik nu met een opening
Tussen tank en zadel?
Iemand die weet hoe op te lossen?
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 mar 2015 20:05
meer schuim...
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 mar 2015 20:28
Ik zou de brommer een stukje achteruit duwen terwijl je het zadel tegenhoudt.
Re: cb50 blok vast
Geplaatst: 18 mar 2015 20:55
door apae01
Iets langer strijkplankje of skateboard?
Of
dit, natuurlijk.
