Pagina 3 van 5
Re: Terugvuur
Geplaatst: 23 jun 2015 22:50
door stoterstangen90
Hoe zijn de klepjes?
Re: Terugvuur
Geplaatst: 23 jun 2015 23:02
door zollie
Uh, ik hoor ze niet, heb fatsoenlijke compressie..
Misschien als ik morgen op tijd thuis ben even de valstroom van mn zus erop beunen.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 23 jun 2015 23:08
Zit de uitlaat niet gewoon dicht?
Re: Terugvuur
Geplaatst: 23 jun 2015 23:11
door zollie
Kan morgen even een gare DH eronder beunen. T is een C70Z pijp, originele. Die is in elk geval niet geknepen.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 24 jun 2015 23:20
door zollie
Vandaag wat in een krat zitten zoeken bij een maat. Net van twee gare valstroompjes een goede gemaakt :) morgen nog ff nieuw rubbertje voor de benzinekraan scoren en dan kunnen we deze proberen! Of t gaat werken laten we aan de weergoden over !
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 08:10
Vlak ze eerst even.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 10:23
door zollie
Uitgebreid gevlakt want hij stond zo krom als n banaan. Nu als ik m op de isolator zet staat ie slechts op t rubberen ringetje, t zal wel goed zijn dus :)
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 16:04
door zollie
Verdorie!!!1!
Valstroom en originele DH van mn zus doen beide niks veranderen...
Ontsteking? Wat kan dit veroorzaken daarin? De bobijn? De afstelling?
Nokje dus ook prima op tijd. Verder zitten er weinig dingen aan toch om zo'n ding normaal rijdend te krijgen??
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 16:37
door zollie
Hmmm, vonken tussen de puntjes, daar was wat mee toch?
Kan dit t zijn, dat de gare condensator het toerental simpelweg niet kan bijhouden?
Waar stak ik een externe ookalweer? Gewoon tussen de zwarte draad?
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 19:00
door Eric
KAn. De oude wel even loskoppelen.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 19:02
door zollie
Ja?
Maar dan moet je alsnog aan t solderen, alle 3 de draden zitten daarop. Waarom zou je dan nog extern monteren? :)
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 19:07
door Eric
Wat bedoel je nou? Je wilt toch ergens anders een condensator plaatsen? Dan moet je wel de draden van de huidige even loshalen en doortrekken. Waar die andere komt moet je dan helemaal zelf weten. Als je geen in in solderen hebt, kan je er een van een Puch pakken. Die hebben een moertje bovenop.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 19:23
door zollie
Waarom de condensator loshalen? Is een kapotte condensator een aardpunt dan? Dan zou hij helemaal niet moeten lopen toch?
Je kan dat niet oplossen door gewoon een extra condensator in de lijn te plaatsen?
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 19:25
Oude kun je laten zitten.
Re: Terugvuur
Geplaatst: 25 jun 2015 20:02
door Eric
Condensator maakt ook gewoon massa en de oude kan/moet je laten zitten voor het viltje. Nogmaals: De draden zou ik gewoon loshalen, verlengen en aan je andere condensator monteren. Maar je moet het natuurlijk ook gewoon zelf weten.
