Problemen met afstellen...
(alvast sorry voor mijn lange verhaal, maar ik kan het gewoon niet goed uitleggen in een paar regels
Ik ging vanmiddag proef rijden maar hij wou absoluut niet lekker op toeren komen, en hoe meer gas ik gaf hoe erger het probleem.
Als ik het gas vanuit niks of bijna niks ineens een heel eind in trap dan wil hij in eerste instantie toeren gaan maken maar na een seconde begint hij in te houden, ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven, als ik door blijf trappen komt hij er op den duur wel door heen en maakt het motortje toch veel toeren, maar het gaat niet vanzelf. Ik kan goed voelen dat de motor tijdens het sputteren/inhouden behoorlijk veel vermogen mist. Vreemd, wat vroeger (25 jaar geleden) was dit probleem niet en ik krijg het niet afgesteld.
Het complete brandstof systeem is schoon, carburateur, leidingen en brandstoftank dus dat is goed.
De klepjes en de zittingen zijn weer helemaal in orde en de klepspeling is ook afgesteld, dus ook daar zit het probleem niet.
Carburateur, cilinder, uitlaat enz is allemaal de zelfde setup als vroeger, dus dat is ook goed.
Er viel me wel iets anders op, als ik de boegie er uit draaide en hem liet vonken had ik maar een erg klein vonkje, Ik vond de vonk ook een beetje 'zoeken', hij danste als het ware rond over de hele elektrode en volgens mij heb je normaal een redelijk felle vonk die steeds enigszins op de zelfde plek verschijnt.
De bobine is een losse en dat is er een van een auto, dus die moet een goede vonk geven.
Ik heb nog een andere bobine geprobeerd maar dat gaf nog steeds het zelfde kleine vonkje.
De spanning op de bobine is 12V.
Maar het wordt nog vreemder, ik heb getest met de oude boegie van 25 jaar geleden en die gaf dat kleine vonkje.
Als ik er een nieuwe boegie aan deed had ik helemaal geen vonk?
Toen ben ik maar even koffie gaan drinken en na gaan denken, ik kon nog maar een paar dingen verzinnen maar had vandaag geen tijd meer om er naar te kijken.
* De diameter van de inlaatklep is 0,5 mm groter geworden, in theorie zou de sproeier dan misschien ook een fractie groter mogen,
maar ik denk dat het te verwaarlozen is... de sproeier die er in zit is 70.
* Misschien dat de contactpuntjes niet ver genoeg open gaan omdat de ontsteking wat aan de late kant staat, (5 mm na de "F")?
* Zou het kunnen dat de condensator (deels) overleden is?
* Ik heb het uitlaatsysteem ook nog niet gecontroleerd op roet en vettigheid, zou dat eventueel ook nog deze problemen kunnen
veroorzaken?
