Pagina 3 van 3
Re: Urban M6 85CC Project
Geplaatst: 28 jul 2018 13:24
door Dam55ian
ja klopt hier had ik niet heel goed naar gekeken maar uit eindelijk met een beetje buigen en wat las werk wel passend te krijgen.
jammergenoeg werkt een slip on alleen niet aangezien de uitlaat een schuine mount heeft.
Geplaatst: 30 jul 2018 06:57
door MrSinga
Hmmm. Dacht dat een urban met bovenliggende uitlaat een redelijk ‘exacte’ kopie demper hd
Geplaatst: 30 jul 2018 09:43
Hebben die msx blokken nog steeds dezelfde uitlaathoek en positie als een nice 110?
(ofwel alleen 18mm extra cilinderhoogte tov van een standaard 50)
Geplaatst: 30 jul 2018 12:34
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑30 jul 2018 09:43 Hebben die msx blokken nog steeds dezelfde uitlaathoek en positie als een nice 110?
Blok is in niets te vergelijken met een nice.
Geplaatst: 01 aug 2018 15:50
door Dam55ian
update: heb zojuist de 2 kleinere sproeiers binnen gekregen.
orgineel zat er 72 in en daarna had ik er 82 en 80 in, nu blijkt dat een pz19 vaak standaard komt met 75 dus deze er nu in en kijken of dat goed werkt.
verder is er iemand gevonden die de uitlaat kan herlassen waardoor deze er dan ook eindelijk onder kan.
Geplaatst: 21 okt 2018 11:36
door K-pipe driver
En hoe loopt de M6 nu met de pz19?
Geplaatst: 03 nov 2018 14:52
door Dam55ian
hij loopt nu nog 70/76 afhankelijk van het weer maar ik ga miss nog een andere carb proberen en even kijken of ik de afstelling wel goed heb gedaan.
Geplaatst: 03 nov 2018 14:53
door Dam55ian
hij loopt wel lekker laag in toeren nu ongeveer 7k toeren bij 70
Geplaatst: 16 nov 2018 17:52
door Dam55ian
update:
heb er nu een PC10C carb op gezet deze:
https://www.4taktwinkel.nl/Carburateur- ... neel-Honda
nu loopt de brommer erg goed op laag toerental en start en wil meteen makkelijk wegrijden zonder problemen(hiervoor moest ik even wachten tot ie warm was)
maar rond de 6k toeren sputtert de carb en wil eigenlijk niet meer verder
er zit vgm maat 94 in standaard.
Geplaatst: 16 nov 2018 18:41
Mijn eerste reactie, sproeier te groot.
(Voorbeeld: ape50 met 18mm sproeier #78 yay, #82 max5700 toeren(=35kmh in 5))
Geplaatst: 16 nov 2018 19:50
door Dam55ian
ik heb de 95 sproeier vervangen voor een 90 nu rijdt het een stuk dunner voor mn gevoel
hij sputtert niet meer maar blijft eventjes half gas een beetje hangen soms en gaat dan verder
maar op de top ben ik niks verder gekomen 71 kmh nu ipv 76 met de veel kleinere pz19 carb
Geplaatst: 16 nov 2018 20:04
Leve de wereld van tuning, experimenteren tot je de oplossing hebt gevonden.
ps. en zoals je merkt, groter is niet altijd beter.
ps2. doe je naald eens een clipje omlaag (= naald omhoog)
Geplaatst: 17 nov 2018 13:02
door Dam55ian
precies, gelukkig is mijn brommer geen daily driver dus is t niet erg als ie soms minder optimaal loopt
dan zal ik komende week nog even kijken hoe het rijdt met de andere naald afstelling
Geplaatst: 12 dec 2018 17:49
door K-pipe driver
Geen daily driver, maar toch ook belangrijk dat ie goed loopt toch?
Was de pz19 niet beter?
Ik heb er een 19mm mikuni opzitten met 20mm spruitstuk.
Op de foto's heb je al een 70 kop erop zitten,?
