achterremlichtschakelaar Cb50 j
Re: achterremlichtschakelaar Cb50 j
Dan kunnen we concluderen dat de veer niet de juiste originele Honda veer is.
Of de schakelaar niet ver genoeg naar beneden en anders de veer even opnieuw buigen.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Balthus
- Bezit: Honda CB50 J
Beide veren heb ik nieuw gekocht en zijn allebei van Honda. Heb intussen een andere remschakelaarveer gekocht. Hopelijk is die langer.
De schakelaar is wel niet origineel. Zou de originele iets langer zijn? = lager uitkomen?
Bedankt voor jullie hulp!!
Je kunt ook de kleine veer voorzichtig iets uittrekken zodat hij iets langer wordt.
cor
Hoop dat je er wat aan hebt.
Ik ga er vanuit dat je het lampje hebt gecontroleerd, en dat het een duplo lampje is (met 2 gloeidraden)?
Maar activeert de schakelaar ook op het juiste moment?
Je kan hem ook te ver uittrekken en dan is die weer uit. of niet ver genoeg uittrekken en gaat ie niet aan. Daarom dat die schakelaars van schroefdraad zijn voorzien.
Balthus
Bedankt!
Intussen zit er een originele Honda schakelaar op én een originele veer. Alles werkt mechanisch.
Behalve het remlicht werkt niet. Je ziet dat de duplo lamp reageert maar het is haast onmerkbaar.
Batterij?
Batterij?
Werkt de voorste remschakelaar al?
Balthus
Voorste remschakelaar werkt niet neen.
Laat me raden: ze moeten beide werken om te kunnen werken zeker??
Nee, maar dat beide niet werken zegt mij dat er iets niet goed zit in de bedrading. Of beide schakelaars moeten kapot zijn.
Trek de multimeter maar tevoorschijn en ga het schema en de schakelaars na.
