dax start niet meer
Novio Jorg
Bezit: Novio
Re: dax start niet meer
Bericht door Novio Jorg »
nala-melis schreef: 07 mei 2020 12:28 Als ik het correct heb getest krijgt ie geen vonk dus dinsdag haal ik asap een nieuwe bougie
Je draait de bougie uit de cilinderkop en doe hem in de bougiekap.
Houd hem nu tegen de cilinderkop aan en start nu even(kijk uit voor je vingers!)
Hou hem aan het rubber vast.
Het geluid wat ik hoor is een klapperend startrelais, niet een ronddraaiende startmotor. (kan aan mij liggen)
nala-melis
Bezit: dax skyteam 50 cc
Bericht door nala-melis »
nielspbr schreef: 07 mei 2020 17:04 Het geluid wat ik hoor is een klapperend startrelais, niet een ronddraaiende startmotor. (kan aan mij liggen)
Oke
Kan je even uitleggen wat ik hier juist aan kan doen of hoe het controleren?
Novio Jorg
Bezit: Novio
Dat hoor ik ook, maar ze start ook niet met de kickstarter.
nala-melis
Ik zal eventueel morgen een filpje proberen maken met de kickstarter 😉
nala-melis
hierbij het filmpje van het starten met de kickstarter.
even geleden maakte hij een raar geluid bij het starten met de elektrische start nu maakt hij helemaal geen geluid meer en de zekering is nog in orde. de kickstarter deed het even maar valt onmiddellijk weer uit(zoals te zien op het filmpje). nadien geen reactie meer. de gaskabel is nieuw omdat ik het gevoel had dat deze ervoor niet meer deed .
Vandaag kan ik naar de winkel voor een nieuwe bougie .
Als er nog tips zijn of ideeën waarom hij niet start let me know ;)
Waarom de gaskabel vervangen? Het klinkt echt alsof je lukraak zomaar wat vervangt.
Het eerste wat ik zou controleren is of je brommer überhaupt wil vonken. Dat kan je controleren zoals op het volgende filmpje gedaan is. Ook al is dit geen dax, de werkwijze is precies hetzelfde. Dus met een boutje of een ander stuk ijzer in de bougiedop.
tip: als je je bougie wel uit de motor draait kun je hem veel makkelijker kickstarten voor deze test.
nala-melis
De gaskabel is een tijd geleden vervangen geweest.
Ik denk als ik het effectief juist heb getest ik geen vonk heb vandaar dat ik straks een nieuwe bougie ga halen.
Heb je hem getest zoals op dat filmpje wat ik net post?
Heb je op die manier een vonk?
Je moet echt duidelijker zijn met je vragen en antwoorden want op deze manier schiet het niet op :roll:
nala-melis
Ik zal het op deze manier ook nog eens testen.
Ik heb het vorige keer getest zoa ervoor gezegd bougie eruit , in bougiekabel steken en dan tegen de cilinderkop houden en proberen starten dit gaf niets.
Ik probeer de manier waarop jij zegt zo snel mogelijk en laat iets weten
nala-melis
Jurrien schreef: 13 mei 2020 11:17 Heb je hem getest zoals op dat filmpje wat ik net post?
ik heb het geprobeerd heb niet echt het juiste materiaal liggen om het op deze manier te testen maar poging gedaan en geen vonk.
Ok, dan is er iets mis met de ontsteking.
Je weet nu in elk geval zeker dat een nieuwe bougie ook niet gaat helpen.
Er zijn nu allemaal zaken waar dit aan kan liggen. De ontsteking op het motorblok, de cdi-unit, de bobine, het contactslot, allerlei tussenliggende stekkers en kabels... Oftewel, het wordt nu iets ingewikkelder.
Weet je of er de afgelopen tijd iets gebeurd is met het lijstje onderdelen wat ik net opnoem? Een keer een stekker losgehaald of iets gedemonteerd bijvoorbeeld?
nala-melis
Hier is zeker niets met gebeurt omdat ik er zelf niet veel van ken blijf ik ook overal af . Behalve de carbu ,bougie en de gaskabel raak ikzelf niets aan
Wil je het probleem nu zelf gaan oplossen of wil je hem wegbrengen naar een expert?
nala-melis
Het liefste zelf oplossen want heb hem al enkele keren naar een repareur gedaan en elke keer is er iets anders stuk en heb ik altijd een giga rekening dat ik moet betale omdat ze er vanalles aan doen wat niet gevraagd is.
