Ss50 ploft uit de uitlaat
Re: Ss50 ploft uit de uitlaat
Toch foto maar even gedraaid voor de duidelijkheid.
De aanslag tussen de punten is toch van een vonk.
Of had je eerst al nieuwe punten, en pas daarna de nieuwe condensator?
Dennis
Bericht door Dennis »
Even een fijn schuurpapiertje tussen de punten halen, altijd doen bij nieuwe punten. Zit vaak vet of andere meuk op, maakt slecht contact.
De knal uit de uitlaat zegt ofwel verkeerd ontsteking tijdstip, om wat voor reden dan ook, of je uitlaatklep is lek/te strak afgesteld. In theorie kun je nog denken aan een verkeerd vastgezet vliegwiel, waardoor de F niet daadwerkelijk de F van FIRE is
En even checken of je nokkenasketting niet een tandje fout staat.
Succes
Dennis
''UNOX MAN''
Aan de armpjes te zien staat de nok goed.
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Bericht door Matti_ijs »
Dat achuurpapiertje ga ik gelijk doen! En de punten hebben misschien enkele tientallen startpogingen gehad voordat ik een nieuwe condensator had. De kleppen heb ik gesteld alleen het nokkenastamdwiel staat wellicht 1 tandje te vroeg, ik hoorde ook nog van iemand dat het mogelijk is dat dat tandwiel 180 graden verkeerd om staat, zou dat nog mogelijk zijn? Zoja hoe check ik dat
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Uiterst belangrijk is; dat je vliegwiel op de spie zit. Alleen dan komt de F en T overeen.
Mocht je op T staan en je nokkenas tandwiel staat ietsje vóór het streepje met het teken O, is niet zo erg. Doe je het tandwiel toch één tandje verder omdat je het niet vertrouwt, en je komt dan voorbij het streepje (met je O) dan ben je te ver. Sommige kunnen niet precies in lijn staan.
Heeft met de plaatsing van het krukastandwiel te maken. Dus staat ie een fractie ervoor? Dat is niet erg.
Kijk ook maar eens op You-tube....staat best wel veel info op.
Matti_ijs
Bezit: Ss50
iclaudius schreef: ↑17 mar 2021 08:59 Uiterst belangrijk is; dat je vliegwiel op de spie zit. Alleen dan komt de F en T overeen.
Aha, over dat vliegwiel, de spie is best wel toegetakeld en zit vasgeklemd geperst in de sleuf.
Steekt ook niet ver meer uit. Als ik het vliegwiel er los op zet kan ik hem met de hand heen en weer voelen draaien (speling op de spie). Nou is dat niet heeel veel maar toch.. ik heb wel een nieuwe spie maar ik beng bang als ik de oude eruit tik dat de speling alleen maar erger word
iclaudius
Bezit: Mezelf
Als je in deze situatie, je vliegwiel weer wil monteren schuif je het Vw langzaam over de krukas, en dan ga je voorzichtig de passing zoeken door het Vw ietsje heen en weer te draaien tot je echt een passing voelt, dan duw je het Vw verder over de spie-passing heen, tot het Vw de krukas wil meenemen...Zonder speling waar te nemen. Nu zit je Vw goed. Draai rustig de moer erop, zonder dat het spul t.o.v. elkaar kan bewegen.
Moer moet goed vast, en hou je vliegwiel goed vast met een gereedschap, liever niet met een schroevendraaier er doorheen. (dat mag alleen maar als je ergens in de Sahara pech hebt)
Controleer ook even of de spiebaan in je Vw goed is.
Toch een nieuwe spie is wenselijk. Tik voorzichtig de oude uit de spiebaan. (toevallig gisteren ook mee bezig geweest)
Dennis
De spie doet helemaal niets, nul komma nul, behalve de juiste positie aangeven. Het conische gedeelte houdt je vliegwiel op zijn plek. Wat wel belangrijk is, is dat er geen hoge randen aan je conische deel van je krukas tap zitten. Meestal direct bij je spie, door klapperen van een vliegwiel als die te los gemonteerd heeft gezeten. Die verhogingen moeten er af gevijld/slepen, maakt me niet uit. Ik pak daarna meestal wat fijne kleppenslijp pasta en zonder spie draai ik het vliegwiel dan wat rond over de kruktap. Dan is alles mooi vlak en klemt daarna goed. In theorie kunnen die hoge plekken ook in je vliegwiel zitten waar de spie groef zit. Dus even goed kijken of het daar in ook mooi vlak is naast de groef. Zo niet, vijlen/dremelen/kleppenpasta, verzin maar wat.
check ook even of je bougiekabel nergens gebroken is, kan ook vage klachten geven. meestal is de kabel dan ergens verdacht makkelijk te buigen.
''UNOX MAN''
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ga ernaar kijken, nog een vraagje; hoe kom je het makkelijkst bij alle bedrading in het frame moet dan je hele blok eraf? Het zit allemaal achter dat accubakje namelijk
iclaudius
Bezit: Mezelf
Matti_ijs schreef: ↑17 mar 2021 10:48 Ga ernaar kijken, nog een vraagje; hoe kom je het makkelijkst bij alle bedrading in het frame moet dan je hele blok eraf? Het zit allemaal achter dat accubakje namelijk
Oh dat weet ik niet meer (ik had in 1979 m'n SS verkocht) maar ik denk/dacht achter het accubakje en rond om de luchtfilter.
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ik heb gemerkt dat als ik het kapje bij het nokkenastandwiel eraf haal en hem dan langzaam naar bdp draai op de compressie slag, klinkt het duidelijk alsof er ergens lucht langs loopt, is dat normaal? De timing klopt wel
iclaudius
Bezit: Mezelf
Matti_ijs schreef: ↑17 mar 2021 14:26 Ik heb gemerkt dat als ik het kapje bij het nokkenastandwiel eraf haal en hem dan langzaam naar bdp draai op de compressie slag, klinkt het duidelijk alsof er ergens lucht langs loopt, is dat normaal? De timing klopt wel
Ja is normaal, je hoort het weglopen van de gecomprimeerde lucht tussen de cilinderkop, en zuiger. Mooi dat de timing klopt! Erg belangrijk, anders blijf je knoeien.
cor
Bericht door cor »
Spie doet wel degelijk iets, deze zorgt ervoor dat het vliegwiel op de juiste positie blijf zitten en dan niet alleen bij het monteren maar ook bij het rijden met de brom, ik heb er al zat gezien die met een versleten spie en spiebaan de boel aan gort hebben geholpen, en dan dus een nieuw vliegwiel en krukas nodig hadden, niet leuk. Monteer dus een nieuwe spie.
iclaudius
Bezit: Mezelf
cor schreef: ↑17 mar 2021 16:26 Spie doet wel degelijk iets, deze zorgt ervoor dat het vliegwiel op de juiste positie blijf zitten en dan niet alleen bij het monteren maar ook bij het rijden met de brom, ik heb er al zat gezien die met een versleten spie en spiebaan de boel aan gort hebben geholpen, en dan dus een nieuw vliegwiel en krukas nodig hadden, niet leuk. Monteer dus een nieuwe spie.
Ja dat dacht ik nou ook !!! Of kunnen we nóg meer onderdelen weglaten/verslijten. :o
Spie is zéker wel nodig om het Vw perfect te monteren!
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ik word vrij radeloos, ik heb gewoon een goeie echt sterke blauwe vonk, benzine compressie, goede timing van vonk en nokkenas. Wat kan ik nog doen, kop demonteren en kijken hoe de cilinder en zuiger er aan toe is?
