Pagina 3 van 5
Re: verslag Honda Dax revisie / restauratie
Geplaatst: 30 apr 2022 17:14
door carel_m
Het frame in candy ruby red. Mooi geworden. Achterbrug, kettingscherm en voorvork uiteraard ook.
Geplaatst: 30 apr 2022 18:18
Ik ben benieuwd of je die 130er (5.00) in je achterbrug gaat krijgen...
Geplaatst: 30 apr 2022 20:37
door ildert
Heb je je frame bij meneer Dek laten doen? Hoe is het geworden?
Geplaatst: 01 mei 2022 22:41
door carel_m
ildert schreef: ↑30 apr 2022 20:37 Heb je je frame bij meneer Dek laten doen? Hoe is het geworden?
Klopt ja, het heeft even geduurd maar resultaat is prima. Hij kwam het netjes thuis afleveren.
Geplaatst: 01 mei 2022 22:44
door carel_m
nielspbr schreef: ↑30 apr 2022 18:18 Ik ben benieuwd of je die 130er (5.00) in je achterbrug gaat krijgen...
Als het goed is moet dat lukken, er zat voorheen ook een 130/70 op die in de breedte goed paste. Nu wel een wat grotere diameter dus nog ff kijken hoe het past :idea:
Geplaatst: 02 mei 2022 09:20
Of dat de ketting er tegenaan gaat lopen.
Geplaatst: 27 mei 2022 21:02
door carel_m
Weer n stapje verder. Inmiddels spullen besteld bij 4taktwinkel en bij de 4strokebarn langs geweest. Verder met de “wederopbouw”... voorvork, koplamp en kabelboom zitten weer op hun plek.
Geplaatst: 28 mei 2022 10:04
door cor
Word weer mooi
Geplaatst: 21 sep 2022 15:25
door carel_m
Wormwiel gedoe.
Het probleem met de snelheidsmeter in de ankerplaat is eindelijk opgelost. Een ori ankerplaat hadden ze helaas niet bij de 4stroke barn te koop dus maar op MP gezocht naar onderdelen. In imitatie ankerplaten zit exact dezelfde configuratie van wormwiel en huisje van het wormwiel (ik heb alles gemeten). beschadigde ankerplaat gevonden op MP en setje in de ori ankerplaat gemonteerd. Werkt perfect.
Wielen zijn nu helemaal klaar voor montage. In de herfst de laatste zaken aan de dax doen en dan weer lekker de weg op!
Geplaatst: 21 sep 2022 15:31
door carel_m
Status update van de oorspronkelijke planning:
- terug naar origineel candy ruby red (nu zwart) - check
- velgen en naven terug naar originele kleur (nu zwart) - check
- Chinese parts vervangen door liefst origineel - gedeeltelijk check
- andere banden - check
- Blok reviseren wanneer nodig - nu niet aan de orde
Geplaatst: 21 sep 2022 21:57
door MrSinga
Waarom china koplamphuls? En geen ori Dax herlakt in dat rood?
Geplaatst: 05 okt 2022 23:03
door carel_m
Goede suggestie, heb ik zeker overwogen maar dat was me net te duur. Kan altijd later nog 👍🏻
Geplaatst: 09 okt 2022 20:17
door carel_m
Weer een stukje verder. Benzinetank geplaatst en alle electra in orde en getest. Nu nog de wielen en motorblokje. Paar avondjes klussen en dan weer de weg op!
Geplaatst: 10 okt 2022 09:42
door iclaudius
Echt mooi man, jammer dat het pekelseizoen aanstaande is. Kijk maar uit😉.
Geplaatst: 08 dec 2022 19:50
door carel_m
ildert schreef: ↑29 apr 2021 11:50 mooi geworden! ik denk zelfs netter dan stralen, want je veranderd zo niks aan het oppervlak van het metaal.
ik zou voor de teller een gebuikt ankerplaatje zoeken bij de bekende aanbieders als 4strokebarn etc... kost een paar tientjes en dan heb je zeker weten de juiste. Ik zou niet 6 weken gaan zitten wachten op een mogenlijk passend wieltje van erbarmelijke kwaliteit als je om de hoek een goeie kunt krijgen voor weinig.
Inderdaad gedaan ja, oude ankerplaat via marktplaats gevonden en na wat priegelwerk intact kunnen demonteren. Nu zit de wormwiel constructie weer goed op zn plaats in de oude ankerplaat. Het project is bijna voltooid dus snel checken of het werkt.
