Pagina 3 van 8
Re: Honda CD50S benly
Geplaatst: 20 mar 2024 18:12
door ildert
https://www.cmsnl.com/honda-cd50s-benly ... /0061.html
Nr 20 en 21, resp 70 en 38 sproeier
Geplaatst: 20 mar 2024 22:47
door RikV
Roberto schreef: ↑20 mar 2024 17:47 Ik had al gereageerd met het zelfde probleem met mijn C50NT. Deed precies hetzelfde als in jouw YouTube filmpje. Ik dacht eerst ook ontsteking, cdi, bobine, bougiekap en bougie. Was het allemaal niet. Ook een roetzwarte bougie.
Controleer of de originele sproeiermaten, hoofd- en stationairsproeier er in zitten.
Bij mij waren het de originele sproeiers maar er was mee gerommeld. Toen ik nieuwe originele sproeiers had besteld was er een behoorlijk verschil in grootte van de gaatjes ondanks het juiste opschrift.
Probleem gelijk over.
Ga ik doen, de carbu is een model waar je een speciale sleutel voor de luchtschroef voor nodig hebt. Dus ben opzoek naar een carbu die een gewone luchtschroef heeft. Eerst die maar eens zoeken zodat ik daar al eens mee kan spelen ook. Dus moest iemand eentje te koop hebben mag die altijd aangeboden worden.
Geplaatst: 20 mar 2024 23:04
door lil
zo'n D-sleutel kan je bij leertouwer kopen.
Geplaatst: 21 mar 2024 07:02
door RikV
lil schreef: ↑20 mar 2024 23:04 zo'n D-sleutel kan je bij leertouwer kopen.
Ik denk niet dat je bij mij nog veel met een d sleutel kan instellen, daarmee dat ik vermoed dat het niet met een platte kop luchtschroef was want veel schroef is er niet meer over , precies of die weggeboord is of iets. Helaas.
Geplaatst: 21 mar 2024 07:40
door Roberto
Doe anders ff een foto van de carburateur aan de kant van de luchtschroef, kan ik even meekijken. Mijne had een D schroef waar beide van mijn D sleutels niet goed op pasten. Toch eruit gekregen en met een handzaagje een sleufje in gemaakt. Kan ik nu gewoon met een platte schroevendraaier afstellen.
Geplaatst: 21 mar 2024 07:48
door RikV
Roberto schreef: ↑21 mar 2024 07:40 Doe anders ff een foto van de carburateur aan de kant van de luchtschroef, kan ik even meekijken. Mijne had een D schroef waar beide van mijn D sleutels niet goed op pasten. Toch eruit gekregen en met een handzaagje een sleufje in gemaakt. Kan ik nu gewoon met een platte schroevendraaier afstellen.
Oke doe ik deze avond , alleen zal er bij mij niet veel meer kunnen, denk dat ik moet proberen deze eruit te halen ( als niet te vast zit ) en dan nieuwe schroef bestellen en nieuwe sproeiers. Maar stuur straks een foto
Geplaatst: 21 mar 2024 16:45
door RikV
Zoals je kan zien was dit aardig beschadigd , gelukkig met het juiste geduld en wel juiste tools , toch eruit gekregen. Nu opzoek naar een nieuwe luchtschroef. Als we die dan kunnen instellen samen met originele sproeiers zijn we hopelijk weer goed op weg.
Geplaatst: 21 mar 2024 18:45
door Roberto
Nummer 6 op de link hierboven van Ildert.
Zo die was inderdaad behoorlijk beschadigd. Geprobeerd uit te boren. Gelukkig heb je hem er uit gekregen.
Geplaatst: 21 mar 2024 21:30
door RikV
Roberto schreef: ↑21 mar 2024 18:45 Nummer 6 op de link hierboven van Ildert.
ik wou die inderdaad bestellen, hopelijk past deze gewoon omdat het nu die met het sleufje is en niet die met de d sleutel zoals die erin zat.
Yep klopt, daarom vermoed ik dat het origineel een D sleutel was omdat er is geprobeerd deze uit te boren.
Jammer maar gelukkig inderdaad losgekregen.
Geplaatst: 24 mar 2024 11:54
door firestone
En? wat was het probleem en de oplossing
Geplaatst: 24 mar 2024 19:51
door RikV
firestone schreef: ↑24 mar 2024 11:54 En? wat was het probleem en de oplossing
Stukken zijn besteld bij cmsnl ,2 april is de verwachte levertermijn dus nog geen oplossing.
Geplaatst: 24 mar 2024 22:21
door ildert
Heb je ook pakkingsetje ed besteld? Dat scheelt vaak al een slok op een borrel.
Geplaatst: 25 mar 2024 22:17
door RikV
ildert schreef: ↑24 mar 2024 22:21 Heb je ook pakkingsetje ed besteld? Dat scheelt vaak al een slok op een borrel.
yep, alle dichtingen van de carburator nieuw + nieuwe sproeiers en nieuwe luchtschroef inc nieuwe luchtfilter ineens ook maar.
Geplaatst: 26 mar 2024 09:24
Waarom zaag je niet gewoon een sleuf in die oude luchtschroef?
Geplaatst: 26 mar 2024 16:51
door Dennoz
Doe niet zo logisch
