Pagina 3 van 4
Re: Help, mijn vrouw is sneller!
Geplaatst: 06 jun 2024 23:01
door KiP
MrSinga schreef: ↑06 jun 2024 17:44
KiP schreef: ↑06 jun 2024 16:08
Ja gloeiende, is mijn c90 gelijk aan een GB2 70cc kop?
Kan ik die combineren met een 47mm cilinder met een gb0 zuiger en 52slag?
Daarnaast hoeveel ga ik merken van een peer krukas?
peer is leuk in hoge toeren, kut in lage toeren.
Dat klinkt als een serieus groot verschil tussen volle en peervormige wangen!
Geplaatst: 06 jun 2024 23:24
KiP schreef: ↑06 jun 2024 23:01
Gewicht net als een normaal vliegwiel en een daytona minirotortje. Hoe lichter de krukas met aanhangselen, des te rottiger die langzaam loopt. Afslaan met wegrijden is ook zo'n heerlijke eigenschap, Zeker als je het ook nog eens combineert met een droge koppeling op de bak.
Geplaatst: 06 jun 2024 23:30
door KiP
Nu zou ik het combineren met een normale koppeling en vliegwiel, dat dan weer wel!
Geplaatst: 07 jun 2024 01:56
door lil
nah peerkrukjes lopen ook best goed hoor, de verschillen worden nu wel erg overdreven. gebruik gewoon wat je hebt, je kan altijd nog vanalles gaan veranderen.
Geplaatst: 07 jun 2024 08:41
door MrSinga
lil schreef: ↑07 jun 2024 01:56
ze lopen goed. Maar het is wel een verschil in vertrekken enzo. Volle wangen loopt net iets vlotter en kun je lager laten draaien in stationair.
Geplaatst: 08 jun 2024 17:19
Hij wil harder rijden dan zijn vrouw, hup die peerkruk erin, grote carb, wilde nok en gas! Klaar!
Geplaatst: 11 jun 2024 12:19
door KiP
NIX schreef: ↑08 jun 2024 17:19
En een OT70 kop!
Geplaatst: 11 jun 2024 18:37
Je wilde toch harder?
Geplaatst: 11 jun 2024 19:51
door KiP
Klopt, liefst met spullen die ik heb liggen, maar als die 52 slag peer een zenuwen blok oplevert is dat niet geheel het gewenste effect.
Ik rijd er ook woonwerk mee, dat is toch rond de 70km per dag
Geplaatst: 11 jun 2024 21:35
door MrSinga
KiP schreef: ↑11 jun 2024 19:51
Dat kan dus
Geplaatst: 11 jun 2024 21:44
door KiP
MrSinga schreef: ↑11 jun 2024 21:35
Dat kan dus
Mooi
Geplaatst: 14 jun 2024 00:02
door Dennis
gewoon die peervormige kruk erin, je hebt een normale zware C50 koppeling, normaal vliegwiel. En ook nog semikoppeling vertrekken, dus dat afslaan zal wel meevallen. niet een al te wilde nok erin doen, anders wordt het misschien wel bal onderin.
Geplaatst: 15 jun 2024 00:31
Zit dat hok nou nog niet in elkaar?
Geplaatst: 15 jun 2024 10:39
door KiP
NIX schreef: ↑15 jun 2024 00:31
Kopje ligt ff bij een collega, cater heeft een gare olie plug. Bus voor gedraaid, moet er nog in gelijmd worden.
*hier staat nog krat spul met de naam Nix er op
Geplaatst: 15 jun 2024 23:57
Ha, ik kom dus binnenkort even een bakkie doen.
