Honda ZB 88SR
Crazy Cavan
vraagje over de uitlaat;
is dat gewoon een helemaal originele Over uitlaat of heb je zelf iets gebouwd ?
(die afwerking van de demper is namelijk minder dan dat je normaal (bij over uitlaten ziet)
vind hem wel vet staan in iedergeval !
Dakana
nee hoor
alleen het plaatje is van over
tis een asian concept uitlaat, van 98,- bij daxdodo
totaal crap ding, past voor geen meter en slecht afgewerkt
dus na een paar uur aanpassings werk (gaten bij vijlen, stonden te ver uit elkaar, bij buigen van de buis, de demper uitelkaar en weer inelkaar) toen paste die eindelijk
asian concept plaatje was lelijk en zat scheef (.....) dus die er af gehaald, en die van Over zijn los te koop en zien er mooi uit
daarom zit die er op
1 voordeel, na al dat werk komt er wel een mooi geluid uit, dus tis niet voor niks geweest!
Dakana
klein updatjes
nog wat verder geklust aan de zb en de eerste echte kilometers gemaakt
eerste effe wat details aangepast
onder de tank ziet het er zo uit ;
en daarna de straat op
morgen weer wat verder testen
carburateur reageerde goed maar bleek eerrrgg arm te staan
dus nog wat afstellen en dan is ie eigenlijk wel klaar........... !
groetjes
stef
groetjes
stef
Dakana
ja, daar even over gesproken trouwens, goeie opmerking,
maar dat gaat helaas niet, want dan komen de poten te laag, en hebben de clipons geen grip meer
dus dit is helaas het maximum
als je goed kijkt op de fotos op pagina 1 zie je dat de poten helemaal boven aan aansluiten, en op deze fotos zit ie al een halve centimeter minder door gestoken
dus dit is helaas maximale hoogte
goeie troost ; als je er op zit veert achter meer in dan voor, en is die mooi horizontaal
en daar draait het om, als je er op rijd. dus al met al niks geen probleem alleen wat minder mooi voor op de fotos
Crazy Cavan
behalve de sticker en 'zeik mode' het rode boutje bij je kettingbeschermer (of juist die andere niet
is hij erg tof
voor moet juist zo laag das juist vet. gewoon harder gas geven zodat je veer achter naar beneden gaat
is hij erg tof
