ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail op 17
Past bijna! Nog een paar weekjes wachten en het kan door de tuin ploegen.
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Veel mooier inderdaad, mooi dat je het er nog zo goed vanaf krijgt
Ben benieuwd hoe het frame eronder vandaan komt.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ben zelf ook erg benieuwd Leon, maar moet hem wel dan voor een groot gedeelte uit elkaar halen en dat was ik toch wel van plan omdat ik er een andere cilinder en kop op ga zetten!Lejon schreef:Veel mooier inderdaad, mooi dat je het er nog zo goed vanaf krijgtBen benieuwd hoe het frame eronder vandaan komt.
@Edo ja idd een paar weekjes brinta en boterhammen met pindakaas en ze kan door de tuin ploegen
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
<3
Kan ze mijn naam nou al zeggen?
Brinta! Daar ben ik ook groot mee geworden en vreet het nog steeds. Is het je dochter die je op die aap geparkeerd hebt ?
- bamilover
@Robert, nee ze zegt wel heel de tijd papapapapapapa
@Edo, Ja dat is mijn dochter ze is net 1 geworden
Verdorie, hij gaat voor de "Aah wat lief" faktor.
- bamilover
Je bedoelt dan toch wel de aap toch?
- robertsp
Ik hoor het al, morgen naar het postkantoor, dan kunnen we haar overschrijven op mijn naam.
- bamilover
nee morgen kan ik niet, moet de aap uit elkaar halen om hem geel te maken!robertsp schreef:Ik hoor het al, morgen naar het postkantoor, dan kunnen we haar overschrijven op mijn naam.
En dan overmorgen haar motortje upgraden met nieuwe hardware, grotere cpu en meer intern geheugen, doorvoersnelheid opvoeren en een snellere harde schijf etc.
- bamilover
Nou omdat mijn gezondheid en de gezondheid van mijn vader even belangrijker was dan de brommers had ik niet veel tijd om wat te doen aan de brommers maar eergisteren was ik begonnen om de bamitrail te voorzien van de 70cc cilinder en kop, was weer een avontuur, toen ik de cilinder op het blok schoof kon ik de zuiger niet in de cilinder krijgen omdat de zuigerveren te groot waren na deze op maat gemaakt te hebben heb ik hem er netjes in gekregen, ik heb niet zo nauw op de ruimte ertussen gelet (van de zuigerveren) dus hoop dat hij niet teveel gaat roken anders moet hij weer open om de goede zuigerveren erop te zetten die ik inmiddels wel al besteld heb bij js4takt.....
Heb gisteravond even gekeken ofdat hij compressie had en dat heeft hij dus heb wel iets goed gegaan
Misschien vandaag even de rest doen kleppen stellen, wat olie erbij, uitlaat er weer op, een grotere sproeier in de carb en kijken of hij wil starten!
- bamilover
Heb niet veel tijd maar ik heb de kleppen gesteld, uitlaat vastgezet, distriebutietandwielkapje en dekseltjes bij de klepjes weer op het kopje gezet en de olie bijgevuld.
Komende week ga ik wel even kijken of ik er een ander sproeiertje in kan zetten en dan ga ik hem starten!
- bamilover
Vanmiddag de nemeco kop en 70cc van brink motoren werkend gekregen, heb alles nog een keer los gehaald omdat ik wat busjes over had die tussen de kop en cilinder moeten en ik had bij js4taktspecials nog reserve zuigerveren besteld maar die passen dus niet omdat ze een stuk dikker zijn dan die op het zuigertje van nemeco zitten!
Ik heb dus de zuigerveren maar een klein stukje korter gemaakt omdat ze anders niet in de cilinder passen en zodoende alles werkend gekregen.
Nu nog een ander tandwiel achter een goede carb. en een oliekoeler scoren en de aap een beetje netjes maken en hij is klaar voor de vakantie
Update: Heb net nog even een 16 tandig voortandwiel er opgezet, de carb wat beter in elkaar gezet (hij lekte) een vervroegende cdi erop aangesloten (standaard had dit blokje een lange pukkel op het vliegwiel, had de dax ook) en een testritje gemaakt met de bamitrail, het zou nog lekker zijn om een 4 bak te hebben maar hij rijdt wel lekker fel zo
- bamilover
Gisteren even op de aap rondgereden en hij is lekker fel en dus ga ik de tandwielverhouding aanpassen van 37/16 naar 30/15 dan wordt hij iets rustiger en zal zijn top wat hoger worden.
Ik heb wel even de formule erop los gelaten maar het blijft natuurlijk een gok hoe hij gaat rijden maar kan altijd nog naar een ander voortandwiel en dus is het makkelijk aan te passen.
Ik zal als het binnenkort weer een beetje normaal weer wordt een filmpje van de bamitrail maken
- robertsp
Dit ís toch juist normaal weer? (helaas, al is de wind wel tof nu.)
