Pagina 217 van 632
Geplaatst: 14 dec 2011 23:14
door Stoel
Geplaatst: 14 dec 2011 23:25
Vlinderklepcarb met membraam in plaats van vlotterbak voor een dikke motorzaag of grasmaaier oid.
Geplaatst: 16 dec 2011 18:25
door the daantjee
lijkt verdacht veel op de carb van een suzuki 4,5,6 pk viertakt buitenboord motor.
Geplaatst: 21 dec 2011 10:31
door ralf
Hallo , heb een beetje advies nodig en een beetje ' ik zou dit doen' ...
Heb een c50 project en lang niks meer aan gedaan. Nu besloten om m te stralen en daarna zelf te spuiten of te laten poedercoaten , nadeel bij poedercoaten is wel dat ik dan niet meer kan plamuren op de vele deuken... en mer. P. Coaten word t lakwerk wel netter. Dus: wat zou jij doen? Coaten of zelf spuiten? ( en wat iseen goed(koop) straal / coat bedrijf rondom zwolle ....
Geplaatst: 21 dec 2011 10:43
door Eric
Mijn ervaring met ctjes is dat een c frame nogal wat gaten krijgt tijdens het stralen. Dit komt niet door verkeerd stralen, maar doordat die frames nogal willen roesten. De gaten herstellen door lassen en dan laten coaten of inderdaad gewoon zelf spuiten.
En als je de coat laag goed ruw opschuurt, kan je best plamuren. Alleen dan moet je alsnog gaan spuiten.
Geplaatst: 21 dec 2011 11:22
door ralf
Dat was ook precies mijn plan ... alleen weet ik nie zo goed wat het mooist is , omdat je dus toch lelijke deuken overhoud... maar goed zelf spuiten word wel minder netjes... maar zit stralen bij poedercoaten in ?
Geplaatst: 21 dec 2011 12:08
door Eric
Een coater moet altijd eerst stralen.
Geplaatst: 21 dec 2011 13:19
de enige goede manier is: stralen en dan lassen en dan kijken wat je wil, nog eens stralen en dan coaten of plamuren en spuiten.
Geplaatst: 21 dec 2011 21:29
door Atje
Ben het eens met NIX. Andere optie is stralen en (epoxy)primeren. Daar kan goed overheen geplamuurd worden.
Mochten er gaten ontstaan tijdens het stralen kun je dit makkelijker lassen dan wanneer het gecoat is, ontstaan er geen gaten is dit een goede basis voor spuiten.
Heb minder goede ervaring met een straalbedrijf die gaten in een nieuw ingelast achterspatbord wist te maken.. niet in de buurt van Zwolle overigens.
Geplaatst: 21 dec 2011 21:35
door ralf
dan laat ik hem van't weekend eerst maar eens stralen en dan laat ik m lassen...zie ik daarna wel weer. dank voor de tips
Geplaatst: 23 dec 2011 12:15
door CB50dude
Hoe worden die steunen die je onder je steppenbalk kan doen als je geen middenbok hebt ook wel genoemd?
Geplaatst: 23 dec 2011 14:35
Wat bedoel je exact?
middenbok
zijstandaard/jiffy
assteuntjes
motorbok
Geplaatst: 23 dec 2011 15:01
door Mano
CB50dude schreef:Hoe worden die steunen die je onder je steppenbalk kan doen als je geen middenbok hebt ook wel genoemd?
nielspbr schreef:Wat bedoel je exact?
middenbok
zijstandaard/jiffy (zou hij deze bedoelen???)
assteuntjes
motorbok
Ik noem ze meestal gewoon
Krat, bij voorkeur Grolsch (maar ik heb gehoord dat andere merken ook mogen), dan staat je brommer mooi stevig en je hebt gelijk wat te drinken onder het sleutelen
Geplaatst: 23 dec 2011 15:15
Hier heet het houtblok.
Geplaatst: 23 dec 2011 15:31
door Eric
Assteunen voor een auto?
Gebruik ik ook.
