Pagina 23 van 45
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail op 17
Geplaatst: 18 feb 2013 19:58
door ml03zl
Zo'n isolator voorkomt dat je carburateur (en dus je benzine) heet wordt, en voorkomt dat je flens krom trekt. Het werkt ook zonder, maar het is beter met.
Geplaatst: 18 feb 2013 21:27
door Mano
Vroeger hoorde je nog wel eens dat je vooral in de winter beter zonder kon rijden
Geplaatst: 19 feb 2013 17:15
door evilBunny
in de winter gaat het wel, in de zomer ( met wat betere tempraturen dan nu iig) gaat het in het begin ook wel goed tot dat de carb goed warm wordt en dan krijg je meestal een niet/slecht lopend blok tot ie weer afkoelt ( op een blauwe maandag ooit zo duf geweest het ding er vergeten tussen te doen).
Geplaatst: 04 apr 2013 16:05
door Nicoscub
Vandaag weer even bezig geweest met de plofpony's, de c50lac voorzien van originele uitlaat en alles wat erbij hoort (originele kickstarter, extra prop in de luchtfilter, originele steppenbalk).
Bij de c90 heb ik de NHRC uitlaat erop gezet en er zit nu een pz26 22mm uitlaat op en ik heb er een toerenteller op gemonteerd alleen nog niet aangesloten, hij rijdt nu met een stuk meer power!
Foto's volgen als ik zin heb, misschien morgen
Geplaatst: 04 apr 2013 17:28
door Edo
Goed bezig! Benieuwd of zo'n toerenteller een beetje functioneert en welke toeren je haalt. De C90 is met 70cc toch?
Geplaatst: 04 apr 2013 17:55
door Nicoscub
Nee met 86cc skyteam
Geplaatst: 04 apr 2013 19:12
door Nicoscub
Edo schreef:Goed bezig! Benieuwd of zo'n toerenteller een beetje functioneert en welke toeren je haalt. De C90 is met 70cc toch?
Ik ga morgen even kijken hoe ik hem aan moet sluiten, er hangen 5 draden aan 2 voor licht denk ik en de rest voor de toeren
Geplaatst: 05 apr 2013 09:39
door Nicoscub
Geplaatst: 05 apr 2013 10:15
Avontuurlijke luchtfilterpositie.
Geplaatst: 05 apr 2013 10:30
door Nicoscub
nielspbr schreef:Avontuurlijke luchtfilterpositie.
Het lijkt avontuurlijker dan het is, ik heb grotere avonturen gezien
ps:ik heb er geen last van
Geplaatst: 05 apr 2013 11:16
door ciebie
Toerenteller, twee draden voor de verlichting, twee voor + en - van de teller zelf en dan nog een puls draad! maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook
Geplaatst: 05 apr 2013 11:50
door Nicoscub
Geplaatst: 05 apr 2013 11:53
Toerenteller niet uitproberen zonder accu, spanningspieken zijn certain death voor electronica...
Geplaatst: 05 apr 2013 11:55
door Nicoscub
nielspbr schreef:Toerenteller niet uitproberen zonder accu, spanningspieken zijn certain death voor electronica...
Er komt zeker niet meer dan 12 volt op te staan door een begrenzer die goed werkt, mijn lampjes zijn nog nooit doorgebrand!
Geplaatst: 05 apr 2013 13:37
door Nicoscub
Ik wacht wel totdat de accu voor de aap binnen is, kan die nu op de aap zit op de c90!
