Pagina 237 van 632
Geplaatst: 11 feb 2012 10:21
door Rene77
Wat zou een hoge SS uitlaat in redelijke staat moeten kosten ?
Geplaatst: 11 feb 2012 10:51
door KiP
mijn carburateur werk niet helemaal lkkr in het midden gebied boegie kleur is prima vol gas wil hij ook wel maar voor ik dat haal
ik heb al met de gas naald lopen plielen
ik heb het idee dat ik wat fout doe of over het hooft zie maar weet niet wat. iemand een idee?
Geplaatst: 11 feb 2012 11:51
Remlucht. Gaatjes in de sproeierbuis goed doorprikken en het luchkanaal naar de buitenkant van de sproeierbuis goed schoonmaken. Wat voor maat stationairsproeier zit erin? Ook die goed doorprikken.
Geplaatst: 11 feb 2012 12:42
door KiP
Dat zal ik dan nog eens doen
Sproeier maten zijn 90 en 35
Set up c90 toppend met ot c70 kop
Bami vervroegende ontsteking
Geplaatst: 11 feb 2012 13:13
Heb je uberhaupt wel compressie met die keuze? Wat voor zuiger heb je erbij? De verbrandingskamer van een NT C90 kop is bijna net zo klein als een C50 of SS. Een OT C70 kop heeft bijna 2x zoveel volume.
Geplaatst: 11 feb 2012 13:53
door KiP
Een GB0 zuiger had hier ergens gevonden
Dat het beste past
Opzich wel prima compressie
Geplaatst: 11 feb 2012 20:46
door Eric
Rene77 schreef:Wat zou een hoge SS uitlaat in redelijke staat moeten kosten ?
Met hitteschild?
middelste ophangbeugel die past?
aan gelast of niet?
flens nog goed?
met bochtschilden?
Voor een redelijk exemplaar die past, zonder schilden of poespas, zou ik rond de 60a70eur gaan.
Geplaatst: 14 feb 2012 00:07
door Rene77
Eric schreef:Rene77 schreef:Wat zou een hoge SS uitlaat in redelijke staat moeten kosten ?
Met hitteschild?
aan gelast of niet?
flens nog goed?
met bochtschilden?
Hij is in redelijk goede staat dwz, niet aan gelast, flens in orde, hitteschild netjes etc .... Dank voor de info.
Geplaatst: 14 feb 2012 09:38
Rene77 schreef:Eric schreef:Rene77 schreef:Wat zou een hoge SS uitlaat in redelijke staat moeten kosten ?
Met hitteschild?
aan gelast of niet?
flens nog goed?
met bochtschilden?
niet verkopen. goed in het vet zetten en weg leggen die dingen komen altijd van pas.
Geplaatst: 14 feb 2012 19:23
door DAX11
Zou het te doen zijn om lijnbandjes voor en achter te nemen op een ss of is dit af te raden?
(het gaat niet om de looks)
Geplaatst: 14 feb 2012 19:31
door CB50dude
Ik raad het je sterk omdat lijnbanden geen optimale grip geven.
Dit word alleen maar erger als de band waar het grootste deel van al het gewicht op staat een lijnband is.
Als het droog is is een lijnband prima, maar als het regent is een lijnband voor al eng zat.
Geplaatst: 15 feb 2012 16:44
door Jurrien
Ik heb wel eens gehoord dat plamuur vocht aantrekt en je daarom direct moet overspuiten als je iets geplamuurd hebt. Omdat het anders wil gaan roesten onder het plamuur. Geldt dat ook als je het geplamuurde deel vervolgens in een droge schuur houdt? Of in een verwarmde woonkamer? Iemand ervaring?
Geplaatst: 15 feb 2012 17:05
Jurrien schreef:Ik heb wel eens gehoord dat plamuur vocht aantrekt en je daarom direct moet overspuiten als je iets geplamuurd hebt. Omdat het anders wil gaan roesten onder het plamuur. Geldt dat ook als je het geplamuurde deel vervolgens in een droge schuur houdt? Of in een verwarmde woonkamer? Iemand ervaring?
volgens mij gaat het goed als het droog blijft. dus in een schuur woonkamer ik neem aan dat je alleen maar de planten een beetje water geeft en niet je hele huisraad.
ik heb mijn z50ak1 tankje al een jaar of 6 geplamuurd op mijn kamer staan. en het plamuur zit er nog net zo op als ik het 6jaar geleden er op heb gesmeerd. zelfs de te goed geschuurde delen waar geen lak meer op zit daar zit geen roest op.
Geplaatst: 15 feb 2012 17:39
Plamuur sluit niet helemaal af en je plamuurt bij voorkeur op kaal metaal. Zelfs grondlak sluit niet helemaal af. Het vocht dat in de lucht zit trekt er dus in, zelfs het vocht in een verwarmd huis. Met het afkoelen zal vocht ook als condens neeslaan en in de plamuur trekken, zelfs als je niets ziet of voelt. Het zal niet meteen losroesten, maar hoe sneller iets in de lak staat, hoe beter. Een noodlaklaagje kan ook, maar kan reageren met de uiteindelijke lak en eraf schuren is risico op teveel wegschuren, dus...
Geplaatst: 15 feb 2012 17:40
door Midnight Creations
klopt ja, grondlak is poreus, gelijk lak er over, anders.................
