Pagina 26 van 32
Re: Honda CB77 opknap project
Geplaatst: 08 feb 2011 14:03
bonjour schreef:En de voetsteunen links en rechts zitten inderdaad niet op 1 lijn geloof ik, maar dat is bij me kleine CB'tje ook niet zo.
Schakelkant zit iets verder naar achteren (2cm ofzo)
Die is dus ook kut in elkaar gezet. Ik zie alleen de eigenaar als verband.
Geplaatst: 08 feb 2011 19:18
door bonjour
Nou, op die manier compenseer ik mijn eigen scheefheid. Wat voor een ander scheef is, is voor mij recht.
Al jullie brommers zijn dus scheef.
:mrgreen:
Geplaatst: 08 feb 2011 19:28
door CB-viguur
CB50 steppenbalken zijn ook scheef, waarom....Joost mag het weten
maar bij een CB72 kan je de voetsteunen wel gelijk zetten, of iig nagenoeg gelijk doordat de tandjes mss wel eens wat afwijken.
Overigens is het bij de oudere BMW's geheel standaard dat de voetsteunen ongelijk zitten, en dan echt een behoorlijk stuk:
zo zit je tenminste met allebei je benen klem bij de carburateurs van zo'n boxer :mrgreen:
en de duovoetsteunen van een BMW hebben weer dezelfde vertanding als CB72, iets waar ik gebruik van wil maken voor een project.
Geplaatst: 09 feb 2011 20:19
door bonjour
Nou, kom net terug.
Stukje gereden weer, volgens mij klokte ik de 90 of 100km/u .
Natuurlijk nog niet alles eruit gehaalt. En hij liep weer wat beter dan de vorige run.
Als kwam ik halverwege wel WEER zonder benzine te staan :roll:
Althans, ik moest hem weer op reserve zetten :mrgreen:
Had er 3 liter in gegooit, reserve zal wel 2.5L ofzo zijn... :mrgreen:
Anyway, hij liep en deed het weer wat beter als de vorige keer. Al heb ik wel het idee dat ik wat vermogen mis, hoogstwaarschijnlijk carb. afstelling.
Volgas in de 2e versnelling doet hij het wel, (kom dan op 8000rpm ongeveer) maar als ik naar zijn 3 overschakel en het toerental wat terug valt, krijg ik het idee dat hij een beetje begint te smoren, gewoon, half vermogen zegmaar. Duurt even (te lang) voordat hij weer redenlijk op toeren is, en als ik naar zijn 4 overschakel blijft hij hangen met een smorend geluid zegmaar.
( hoewel de diagnose misschien niet helemaal klopt, omdat ik nogmaals low-on-fuel was :evil: )
Ontsteking heb ik nagekeken, en die vervroegd zoals het hoort, op 3000 +/- rpm gaat hij vervroegen. Dus dat werkt, en aan de ontsteking ligt het in ieder geval niet (meer :mrgreen: ) .
Bougie kleur heb ik nog niet nagekeken. En ik zou even niet meer weter of hij nu waarschijnlijk te rijk of te arm loopt. Morgen de FAQ nog maar eens lezen :mrgreen:
Geplaatst: 12 feb 2011 16:37
door bonjour
Nou, oorzaak gevonden :mrgreen: :oops:
Eigenlijk schaam ik me, maar ik ben een man, dus ik vertel.
Ik kwam dus wat vermogen tekort zoals ik al eerder zei.
Ik vanmiddag weer een beetje rommelen, starten, 1 trapje en mooi lopen :)
Choke uit, en een stukje gereden. Goed, nogsteeds dat vermogen tekort.. kutzooi, ding haalt netaan de 100km/u ... dat moet harder...
Dus ik weer naar binnen, (stomme weer...) , en ik zie dat eigenlijk weer de rechter cilinder wat loopt te 'fluffen' hij werkt wel, maar niet hard genoeg. Met gas geven komen er maar wat dofjes uit, terwijl de andere cilinder echt mooie klappen geeft.
Dus ik weer eens naar de bougie kijken, jahoor, vonkt perfect, niks aan de hand, dat werkt.
Carb's nagekeken, vlotterniveau is mooi, dat kan het niet zijn... kut zooi, nou, nog maar eens proberen... nee.. weer slappe pufjes, en ditmaal een hoop 'vocht' (soort halve verbrande benzine was het, het rook in ieder geval niet meer naar benzine...)
Dus ik kwam tot de conclusie dat het probleem wel in de carb. moest zitten, en ik had een vermoeden wat...
Dus ik trek het luchtfilter rubber eraf... en jahoor... het choke klepje ligt mooi in de carb, onderaan, constant choke'n dus...
Ik wurm wat aan het choke hendeltje, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, en ineens 'pakt' hij het klepje op, en haalt het omhoog (choke eraf..) EUREKA !
Dus ik nog eens starten, BAM BAM BAM BAM !!! prachtig, ik moest een traantje wegpinken van al dat geweld :mrgreen:
Ik het luchtaanzuigrubber er weer opgezet, en nog eens een test ritje maken... wat een verschil !! Geniaal gewoon, een Hayabusa is er NIKS bij, wat een vermogen !!! :mrgreen:
Dus ik rij weer naar de lange laan, en geeft eens gas... voordat ik het wist zat ik alweer in zijn 3 en reed ik een kleine 110km/u , schakel naar zijn 4, en zat zo aan de 120... 130... hmm.. de laan word ineens wat kort, en weer remmen...
In zijn 4 blijft hij echt maar meer en meer toeren en snelheid maken, ik denk dat er geen eind aankomt :mrgreen:
Weer terug, en aan het eind van de laan zat hij aan de 140, met geen enkele indicatie dat het motortje wou stoppen of niet meer harder wou, geweldig ! :mrgreen:
Daarna de motor in alle tevredenheid terug gezet, eindelijk werkt het zoals ik wou !
Inderdaad, wou :mrgreen:
Want met het uitklappen van de standaard brak de veer af. (helemaal doorgesleten op het punt waar het aan het frame vast zit)
Dus nouja, dat ook maar gefixt. Moest toch nog de standaard iets verlengen (vorige eigenaar heeft de slijptol erin gehad, kan hem bijna niet 'pakken' met me schoen) Dus dat ook maar direct gedaan. Mooie grote bout erin gelast, verdient geen schoonheids prijs, maar zulke dingetjes vind ik altijd wel leuk, geeft weer een stukje karakter aan de fiets zegmaar... :)
Ook het punt aan het frame nog even dicht gelast, zodat de veer er nog meer uit kan springen. :)
Tevreden dagje !
Ik denk dat ik het choke klepje uit de rechter carburateur ga halen, links laat ik wel zitten.
Ding heeft volgens mij helemaal geen choke nodig om te starten, en anders is 1 choke op 1 cilinder ook wel genoeg om het beestje aan de praat te krijgen.
Het is zegmaar zo'n klepje :
Afbeelding (onder de veer)
En die wordt omhoog gehaalt door een hendeltje, op dat hendeltje zit een klein 'pukkeltje' wat in de sleuf valt, op die manier kan die hem omhoog, en omlaag duwen.
Het sleufje in de carb. zal wel iets versleten zijn, waardoor het klepje heen en weer kan bewegen, en zodoende uit het 'pukkeltje' kan ontsnappen. Waarna het daarna lekker comfortabel de luchtstroom tegen gaat houden.....
Geplaatst: 12 feb 2011 17:29
door Edo
Goed gedaan, gave machine!
**jaloers is**
Geplaatst: 12 feb 2011 21:50
door ciebie
die choke is toch hetzelfde principe als op onze carburateurtjes? ook een keer gehad dat ie los ging, toen even het systeempje uit elkaar gehaald maar bleek dat het moertje (van het hendeltje) los zat en dat het zaakje dus kon bewegen..
Geplaatst: 13 feb 2011 01:01
door Camiel
Ja bij mij hetzelfde, 3 dagen bezig geweest met kloten, carb eraf, zie ik dat de choke erop staat met het hendeltje naar beneden, gasschuifdekseltje eraf en zie dat dat stangetje los zat en schuifje naar beneden.
Kut :mrgreen:
Geplaatst: 13 feb 2011 12:12
door Lejon
Video?
Geplaatst: 13 feb 2011 15:18
door bonjour
Lejon schreef:Video?
Aangezien ik me verveel... denk ik dat ik die nu maar ga maken dan... jullie je zin :mrgreen:
Maar beloofd is beloofd.
*wat een zware last op mijn schouders*
:mrgreen:
Geplaatst: 13 feb 2011 15:57
door Lejon
:mrgreen:
Beter 8-)
Geplaatst: 13 feb 2011 16:30
door bonjour
*word geupload* :mrgreen:
Filmpje duurt wel een beetje lang, voor weinig actie :mrgreen:
Skippen op 40 naar 1:20 en van 1:35 naar 2:20 ofzo.
*filmpje load nogsteeds up*
Ja :mrgreen:
Klik :
En tot slot nog de standaard die ik gisteren wat verlengt heb, grote bout eraan gelast.
Nogmaals geen schoonheids prijs, maar het werkt goed, kan nu tenminste de motor normaal op de standaard zetten. (ging anders heel lastig als je alleen de punt van de schoen maar kan gebruiken, en je kreeg hem haast niet te 'pakken' onder de uitlaat)
Geplaatst: 13 feb 2011 16:49
door Saik0
Gaaf apparaat hoor! Echt heel mooi gedaan!
En die bout, lekker boeiend toch, spuit het even zwart, niemand die het ziet.
bonjour schreef:*word geupload* :mrgreen:
Ja :mrgreen:
Klik :
Geplaatst: 13 feb 2011 17:43
door Lejon
Supervet! Klinkt echt kicke! Wel een soort uniek honda geluid.
Geplaatst: 13 feb 2011 17:54
door bonjour
Ja, later, toen ik het filmpje eigenlijk net uitzette, kwam er ook nog een man op een Honda 250 (uit 1990 ofzo) .
De man was denk een jaar of 40~45.
Hij vroeg meteen : CB72 ? Ik : Nee... CB77, al wijzend naar het plaatje op de tank waar 300 op staat.
Het verbaasde me eigenlijk dat hij de fiets herkende.
Ik gok dat dit een voorbode is op wat komen gaat, veel reactie's :mrgreen:
Vooral juist van de mensen van zijn leeftijd (of iets ouder) zullen de fiets wel herkennen.
Vond het wel frappant :mrgreen:
Hij gaf een mooi compliment, was wel leuk, eerst schrok ik nog, omdat hij een fel geel jasje aanhad (ik dacht, zal je de politie natuurlijk weer hebben :x ... ) Heb natuurlijk nog geen kenteken.
Maar gelukkig was dat niet het geval :mrgreen:
