Pagina 252 van 632
Geplaatst: 31 mar 2012 22:41
door Harry
NIX schreef:Ja, of een te strakke gaskabel.
Gaskabel ook al los gezet nog steeds hoog in toeren. ik weet genoeg ga het valse lucht probleem oplossen!
Geplaatst: 01 apr 2012 13:49
door keesie75
Ik haalde net mn cilinder kop eraf, toen duwde ik even tegen de zuiger en om deze weer op het bdp te krijgen voorzichtig op de kickstart,
maar nu zit ie helemaal vast. (Geen beweging in de krukas.) Is er iets wat ik vergeten kan zijn? (Ik heb verder alleen ervaring met twee takt namelijk.)
Geplaatst: 01 apr 2012 13:52
door honda sleutelaar
je distributie ketting zit opgefrommeld
Geplaatst: 01 apr 2012 14:00
door keesie75
Dankje!
Kan ik die gewoon weer los trekken?
Geplaatst: 01 apr 2012 14:08
met een beetje geluk wel
anders even je vliegwiel en de plaat onder je vligwile loshalen
om je vliegwiel los te halen heb je een poelitrekker nodig
Geplaatst: 01 apr 2012 14:10
door butt head
ketting moet je gewoon zorgen dat hij goed inzicht blijft. dus ja als je die er uit trekt dan zou je hem weer moeten kunnen draaien. of je moet het blok onder de brommer hebben hangen en hem in een versnelling hebben staan.
Geplaatst: 01 apr 2012 14:33
door keesie75
Hij leeft alweer.
Geplaatst: 01 apr 2012 22:31
door KiP
mijn spanningsregelaar werkt niet mee (zal aan mij liggen)
met aangesloten spanningsregelaar heb ik maar 1,4 volt op de koplamp waar moet ik gaan zoeken?
Geplaatst: 01 apr 2012 22:52
door Mano
KiP schreef:mijn spanningsregelaar werkt niet mee (zal aan mij liggen)
in de schuur
Geplaatst: 02 apr 2012 01:14
door Pompelmoes
Iemand enig idee welke sproeier ik nodig heb?
Takegawa 88 met een mikuni vm 24
120 is in ieder geval tegroot
Geplaatst: 02 apr 2012 04:51
door TooCrash
Welke maat stationair sproeier doet nu dienst?
24 mm op 88 cc? is dat niet wat groot?
-naar verwachting tussen 87 en 100-
Geplaatst: 02 apr 2012 08:43
Voor een daytona 88kit wordt ook een 24(pe) aangeraden. De japanners zullen er wel over nagedacht hebben.
Geplaatst: 02 apr 2012 09:51
door butt head
op daxboard hebben ze er zoon mooi topic voor. zal vast wel iemand zijn die met een 88cc en 24teur rijd
http://daxboard.be/viewtopic.php?f=4&t=114557
Geplaatst: 02 apr 2012 09:55
Wel met pe
Geplaatst: 02 apr 2012 10:07
door butt head
nielspbr schreef:Wel met pe
24 of 24
zal vast wel een beetje in de buurt komen.
