XL50deSeauje
Nee dus, maar bedankt voor jullie antwoorden!
De RZN
De RZN
Je moet ook niet van die rare dingen vragen!
XL50deSeauje
NIX schreef:Je moet ook niet van die rare dingen vragen!
De RZN
De RZN
Niet raar, alleen zeldzaam.
Rv51
- Bezit: Honda ST70
Wanneer ik mijn digitale takegawa olie temperatuur meter aansluit
( in zo'n takegawa olie aftapbout ) geeft die aan dat de temperatuur 4 graden is.
Dit zou eerder rond de 20 moeten zijn in huis. Hij komt nieuw uit de verPakking,
Heb ik misschien een stap overgeslagen? Weet iemand hoe ik dit oplos
Honda st70
dat is het begin pas.Rv51 schreef:Wanneer ik mijn digitale takegawa olie temperatuur meter aansluit
over een half jaartje is dat ding dood. display doet het niet meer goed.
zoon ding heb ik ook gehad. 100 euro en nooit een temperatuur op kunnen af lezen.
XL50deSeauje
Ik heb het schema van NL zb50 en duitse NT Dax en de schakelaars nu allemaal vergeleken. Alleen grootlicht dus...nielspbr schreef:Niet raar, alleen zeldzaam.
De RZN
De RZN
off topic. Mijn baja schakelt alleen tussen dim- en grootlicht. Licht uit is geen schakeloptie. Zal in dit geval wel iets japans zijn.
XL50deSeauje
Ik had gehoopt dat dit hier ook zo zou zijn.... Helaas plug je grootlicht gewoon bij achterlicht en tellerlicht... Nu of schakelaar ombeunen, of iets met een relais fixxen ofzo...nielspbr schreef:off topic. Mijn baja schakelt alleen tussen dim- en grootlicht. Licht uit is geen schakeloptie. Zal in dit geval wel iets japans zijn.
Komt goed voor men pensioen!
De RZN
De RZN
waarschijnlijk om dat hij dan geen contact kan maken. of is het ook echt een stand?nielspbr schreef:off topic. Mijn baja schakelt alleen tussen dim- en grootlicht. Licht uit is geen schakeloptie. Zal in dit geval wel iets japans zijn.
Verlichting is altijd aan, er is geen "uit" stand. (Het ding heeft ook geen accu, hij moet zijn opgewekte electriciteit dus altijd via de verlichting en de extra losse weerstand opstoken.)butt head schreef:waarschijnlijk om dat hij dan geen contact kan maken. of is het ook echt een stand?nielspbr schreef:off topic. Mijn baja schakelt alleen tussen dim- en grootlicht. Licht uit is geen schakeloptie. Zal in dit geval wel iets japans zijn.
René
- Admin
Wanneer gebruik je eigenlijk kopervet en wanneer lagervet?
De simpele uitleg: Kopervet gebruik je bij verbindingen die kans lopen vast te rotten, lagervet gebruik je om te smeren.
Kopervet gebruik je vooral bij delen die heet kunnen worden en dan vastrotten. Als het koud blijft is gewoon vet ook prima tegen vastrotten. Om te smeren zou ik geen kopervet pakken.nielspbr schreef:De simpele uitleg: Kopervet gebruik je bij verbindingen die kans lopen vast te rotten, lagervet gebruik je om te smeren.
