Pagina 258 van 632
Geplaatst: 11 apr 2012 17:45
door FJC
Hoeveel ampere is de claxon voor een ss50? of eigenlijk die voor op een immidax ofzo, want ik heb er een 12v blok onder.
Geplaatst: 11 apr 2012 17:47
Geen flauw idee (overigens zijn alle bamiballen met 10A gezekerd)
Geplaatst: 11 apr 2012 17:48
door FJC
Ik had er een claxon van een kawasaki gpz ondergehangen, die was 12v 2,5A. Die kreeg ik niet aan het toeteren
Geplaatst: 11 apr 2012 17:56
door Eric
De originele 6v claxon houdt het prima op een 12v accu. Die van mij wel iig.
Geplaatst: 11 apr 2012 20:37
door FJC
bedankt, dan zal ik kijken of ik die weer kan vinden en aansluiten
Geplaatst: 11 apr 2012 21:41
door roow
Ja, en toetert een stuk harder
Geplaatst: 12 apr 2012 00:31
door Stoel
Saik0 had er een paar jaar geleden een mooie onder gehangen, moet je hem maar ff vragen watvoorn dat was.
Geplaatst: 12 apr 2012 08:54
door KiP
kan ik een 4 pins spaningsregelaar doormeten? en hoe?
Geplaatst: 13 apr 2012 21:45
door René
Iemand een idee over welke tandwielverhouding ik zou moeten nemen op een sl met 124cc (14 inch achterwiel) ???
Geplaatst: 14 apr 2012 20:54
door CB50dude
Wat is de diameter van een standaard lage sigaar uitlaat?
Hebben die immi dingen dezelfde diameter als het origineel?
Geplaatst: 14 apr 2012 20:57
door Eric
Dacht iets dunner maar je hebt ook de imi met dikke bocht. Ik heb een imi met dunne bocht op mijn 70cc en het werk allemaal prima.
Geplaatst: 14 apr 2012 21:00
door CB50dude
Eric schreef:Dacht iets dunner maar je hebt ook de imi met dikke bocht. Ik heb een imi met dunne bocht op mijn 70cc en het werk allemaal prima.
Ik vraag me het gewoon af omdat de 28 mm diameter bochten even dik aanvoelen met mijn wijsvinger erin als de immi uitlaat.
En ik vond bij het oude 50 blok het effect van zon dikke bocht wel merkbaar en prettig.
Al was die bocht wel aso dik aangezien het zo'n motorsport was.
Zou het dus ook graag bij mijn 50 blok hebben maar dan moet ik dus wel de diameter van de standaard bocht weten.
Anders koop ik een uitlaat of bocht en ga ik er niet niet op vooruit, en das zonde van het geld.
Geplaatst: 14 apr 2012 21:03
door Eric
Meten is weten. Maar op een standaard voertuig zal het vermogensverlies of winst toch wel te verwaarlozen zijn.
Geplaatst: 15 apr 2012 11:40
door N00bDaan
Wat is de diameter van een C50/C100/C310 koplamp?
Heb wel een huis van de C310 (er moet dus een koplamp op de C310), maar geen unit. Ik kan geen C310 koplamp unit vinden bij de online shops, en als ik wat foto's bekijk lijkt het een vergelijkbare maat, maar kan niks over maatvoering vinden (in manuals e.a.)
Geplaatst: 15 apr 2012 12:02
door xinix
Volgens mij is een C310 koplamp wel kleiner dan bv een c50 lamp.
Heb net ff mij c310 lamp (glazen gedeelte, tussen de chromen ring) gemeten. Deze is ca. 10 cm.
