Pagina 260 van 311
Geplaatst: 25 okt 2014 21:02
door stoterstangen90
lekker met een AT blok op pad.
Geplaatst: 27 okt 2014 15:56
door apae01
Bevalt dat een beetje, bergop?
P50 rijdt ook wel prima, dan hoef je helemaal niet te schakelen (alleen bijfietsen bij lage snelheid...)
Geplaatst: 27 okt 2014 17:37
Vergeet het olie opvangen en weer teruggieten op hoge snelheid niet.
Geplaatst: 27 okt 2014 17:44
door apae01
True. Al sluit ik niet uit, dat een vers gereviseerd motortje zich daarin beter gedraagt dan iets dat dertig jaar verwaarloosd is, daarna tien jaar stilstond en vervolgens vol aan de bak mocht bij mij
Geplaatst: 01 nov 2014 18:16
door tjeefke
Bart's ATC vandaag gaan oppikken
Geplaatst: 01 nov 2014 22:13
Een Xantia zonder uitlaat.
Geplaatst: 04 nov 2014 21:42
door KiP
26mm weber
Geplaatst: 04 nov 2014 22:33
old school.
Geplaatst: 04 nov 2014 22:35
door KiP
Ja alleen hoe deed men dat in back in the old days met de gas kabel?
Geplaatst: 04 nov 2014 22:53
net als bij een chalycarburateur?
Geplaatst: 04 nov 2014 22:56
door KiP
Maar eens in verdiepen geen idee hoe het werkt
Geplaatst: 05 nov 2014 12:27
door john
26mm? is dat niet veuls te groot?
of ga je naar de 190cc?
Geplaatst: 05 nov 2014 12:56
door KiP
150cc moet 26mm makkelijk kunnen hebben
Geplaatst: 05 nov 2014 14:23
32 op 150 doet het ook prima
Geplaatst: 05 nov 2014 14:47
john schreef:26mm? is dat niet veuls te groot?
Men zet ook een fcr28 op 124cc.
(Ik heb trouwens ook gewoon een vm26 op 150cc, daytona zelf adviseert een pe28. (voor de 190 trouwens een pe32))
