[klagen] Klagbak 3.1
Re: [klagen] Klagbak 3.1
JAAAAAAAA stelletje lijers. Ik zag maandag om 23.00 die reclame, ik gelijk daarheen om die milkshake te halen, hadden ze hem pas vanaf gister!
Maak dan ook geen reclame ervoor, als ik hem nog niet eens kan krijgen :-/
Honda SS50 125cc 49cc
Welke muppet gaat er om die tijd nog doordeweeks een shake halen.
dan ga je toch een dag later dat oude brood met plakje rubber eten bij de McD
Haha, student. Slaap niet voor 2.00. Saai hier op t forum joh, om die tijd.
Allang blij dat ik niet mn ritme van vorig jaar heb. Toen ging ik bij openingstijd van de McD al burgers halen.
Je raadt t al, barman, kroeg tegenover de Mc.
Dat mijn gpsje vanochtend van het stuur afvloog. Heeft het overleefd in de berm.
heb je er dan geen touwtje aan gemaakt dat hij niet ver kan vallen?nielspbr schreef:Dat mijn gpsje vanochtend van het stuur afvloog. Heeft het overleefd in de berm.
Zit geen oogje aan voor een touwtje. (Ik moet de achterkant van de houder even plat schuren zodat de klittenbandtape beter aan de houder plakt. De originele bevestigingsmethode krijg je helemaal niet vast)
ding is zeker met steun en al van de brommer af gekomen.nielspbr schreef:Zit geen oogje aan voor een touwtje. (Ik moet de achterkant van de houder even plat schuren zodat de klittenbandtape beter aan de houder plakt. De originele bevestigingsmethode krijg je helemaal niet vast)
ik plak de domdom als ik mee nemen op de motor of brommer op de toerenteller. dan met een schoen veter van het steuntje van de domdom naar het stuur.
Nee, de steun zt nog op het stuur. De zelfklevende klittenband was losgekomen. vandaar dat ik de achterkant moet vlakschuren voor meer lijmoppervlak.
druk je er dan ook nog demper materiaal in?NIX schreef:Kun je doen, maar is niet echt nodig als het je lukt het gat in het schot voldoende groot te maken zodat de geperforeerde pijp erdoor kan. Aan de voorkant moet je de las van de bocht ook van de demper zagen, dan valt alle rommel er probleemloos uit. Als je wel de boel openzaagt, zou ik ook het schot gebruiken als steun voor de geperforeerde pijp, het schot nu goed vast zetten (gaat altijd los) en het gat even wat groter maken zodat de pijp erdoorheen gaat. In feite maak je dan een Norton pijp. Die zijn ook helemaal open, maar dempen verder prima.bart beekhuizen schreef:ja we gaan voor de laatste optie, de pijp helemaal open snijden en er een arbsorbsie demper in prutsen.NIX schreef:Pak een stukje pijp, 5cm is genoeg met een diameter dat ie net in het uiteinde van de sigaar past. Boor er een paar gaten in (hoeft eigenlijk niet eens) en ram die in dat gat. Eventueel een boutje erin of even vastpikken tegen verliezen. Scheelt een bak herrie en geen vermogen.bart beekhuizen schreef:bij de ander (BB) cee sigaar er op gelast en cee pijp er op gelast, toen zelf aan het meten gegaan en cee pijp er op gelast. (wel kutherrie nogsteeds... mischien toch maar een immi sigaar met dikke bocht)
Probleem met die imisigaren is de restrictie die aan het begin van de pijp zit. Dat is een smalle pijp die aan het eind zover is dichtgeknepen dat er 2 miniscule gaatjes overblijven. Verder zit er geen demping in zo'n imisigaar. Hij heeft 1 schot met een middengat om een eventuele demper te steune, de gassen gaan via 4 gaten door het schot en moeten vanaf die kamer door 2 gaten in demper element naar buiten. Houdt enorm in en geeft dat holle blikkerige schijtgeluid. De restrictie eruit zagen geeft een boel vermogen terug, maar het geluid wordt vooral harder en niet mooier. De demper heb je zo ook geen reet aan want die beperkt ook veel te veel. (Vol gaten boren en met name het uiteinde open boren scheelt wel een hoop.) Maar het eerder beschreven stukje pijp als demper scheelt een boel. Of je rolt een stuk geperforeerd plaat tot een pijp die je van voor tot achter in de demper stopt. Dat werkt super. Mooi donker niet te idioot geluid en nul beperking.
Paar flinke gaten boren in de demper zou dus al schelen? Heb ook zo'n ding maar de bocht staat regelmatig roodgloeiend en hij houdt ontzettend in. Eigenlijk bij zowat elke vorm van gas, maar vooral top en middengebied.
