Pagina 270 van 632
Geplaatst: 13 mei 2012 10:25
door CB50dude
Als je ketting in combinatie met je voortandwiel in je carterhelft loopt te slijten wat kun je daar tegen doen?
Geplaatst: 13 mei 2012 10:27
Ketting spannen. (of een kleiner voortandwiel monteren.)
(Ik neem even aan dat je voortandwiel gewoon met een borgplaatje vastzit)
Geplaatst: 13 mei 2012 10:28
door Mano
CB50dude schreef:Als je ketting in combinatie met je voortandwiel in je carterhelft loopt te slijten wat kun je daar tegen doen?
Wat voor ketting heb je (op je CD)?
als het carter er lekt carter vervangen. en een ander tandwiel monteren dat hij er niet weer loopt te zagen
als hij nog niet lekt een ander tandwiel monteren dat hij niet meer loopt te zagen
of een off set monteren als je daarvoor wel de ruimte hebt.
Geplaatst: 13 mei 2012 10:36
door CB50dude
Mano schreef:CB50dude schreef:Als je ketting in combinatie met je voortandwiel in je carterhelft loopt te slijten wat kun je daar tegen doen?
http://www.rovaza.nl/pix/artikel_media_ ... 0110Pc.jpg
En mn ketting zit vooraan vast met een circlip.
En wat bedoel je met off set Thijs?
De enige offset die ik ken is een maner van papier met inkt bedrukken.
Geplaatst: 13 mei 2012 10:43
CB50dude schreef:Mano schreef:CB50dude schreef:Als je ketting in combinatie met je voortandwiel in je carterhelft loopt te slijten wat kun je daar tegen doen?
dit:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=532
kijk niet naar de prijs.
Geplaatst: 13 mei 2012 11:25
door Kippenverver
Zitten er er allebei nog wel op dan?
En hoe groot is het tandwiel waar je het over hebt?
Geplaatst: 13 mei 2012 11:51
door CB50dude
Ik heb nog een 13 en een 12 over maar daarmee blijft er niets van de 1e versnelling over.
Geplaatst: 13 mei 2012 12:41
Joost bedoelt: zit het tandwiel tussen 2 circlips.
Geplaatst: 13 mei 2012 12:50
door CB50dude
Oke dan moet ik er even een extra kopen.
Ik haalde de voorste eraf en toen brak die dus dan moet ik een nieuwe hebben.
Het gekke is dat er achter wel een tweede clip zit, dus waarom die de carter raakt snap ik niet.
En zijn er ook goedkopere alternatieven voor die offset voortandwielen?
Geplaatst: 13 mei 2012 17:34
door Kippenverver
Je hebt geen offset tandwielen nodig bij een normale tandwiel verhouding die op een normale manier gemonteerd zijn.
Als je met 17 of groter voor rijdt klopt dat je tandwiel in je carter gaat vreten, maar alles onder de 16 moet gewoon goed gaan. Is dit niet het geval, is er dus iets anders aan de hand.
Ik vermoed dat het probleem hem zit in ofwel de circlips of dat je as misschien niet fijn meer is en er dus op die manier beweging ontstaat..
Geplaatst: 13 mei 2012 20:51
door tuesfoutu
Klopt het dat bij een ss50 de accu alleen bijgeladen wordt als de verlichting uit staat? Als ik naar het bedradingsschema kijk lijkt het alleen dan mogelijk dat er stroom loopt vanaf de laadspoel -> gelijkrichter -> accu.
Geplaatst: 13 mei 2012 21:11
door CB50dude
Kippenverver schreef:Je hebt geen offset tandwielen nodig bij een normale tandwiel verhouding die op een normale manier gemonteerd zijn.
Zal dan binnenkort eens nieuwe clips halen om te kijken of dat het verhelpt zo niet dan zal er wel iets met de as of de lagers zijn.
Als dat het geval is wordt het weer een ouderwets vieze bende.
Geplaatst: 13 mei 2012 22:00
door Kippenverver
Dat zou ook kunnen misschien, voel ook eens of je niet vreselijk veel speling hebt op je as, van binnen naar buiten bedoel ik dan.
Geplaatst: 13 mei 2012 22:51
door Eric
tuesfoutu schreef:Klopt het dat bij een ss50 de accu alleen bijgeladen wordt als de verlichting uit staat? Als ik naar het bedradingsschema kijk lijkt het alleen dan mogelijk dat er stroom loopt vanaf de laadspoel -> gelijkrichter -> accu.
Bij de lichten uit wordt de accu gevoed door de groene draad. Met de lichten aan pakt de accu stroom weg van de gele zodat je lampen er niet zo snel uitklappen.
