Pagina 273 van 632
Geplaatst: 21 mei 2012 20:55
door tuesfoutu
wat is nr 13 voor onderdeeltje, en waar te krijgen?
Geplaatst: 21 mei 2012 20:59
door FJC
nr. 13 houdt de gaskabel tegen, is onder andere hier te krijgen:
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/d141.html
dan moet je kijken naar gas stopper
Geplaatst: 21 mei 2012 21:03
elk ander toko zal er ook wel 1 hebben liggen.
Geplaatst: 22 mei 2012 15:03
Bij Loef zijn ze helemaal op.
Geplaatst: 22 mei 2012 20:13
door Jelle
heb een ketting maat 420, hoe dik moeten je tandwielen dan juist zijn ? is het erg als er wat speling ( in de diepte ) op zit ?
Geplaatst: 22 mei 2012 20:17
door Eric
Voor de c320? Die moet een 415 hebben dacht ik. En kan je een schakel van het tandwiel lichten als deze er omheen ligt? Dan is je tandwiel waarschijnlijk ook gewoon versleten.
Geplaatst: 22 mei 2012 20:24
door Jelle
op leertouwer stond bij de ketting dat ie geschikt was vr een c320,415/420 stond er, moet de ketting nog monteren maar heb idd ook wel nieuwe tandwielen nodig men budget is echter wat aan het verzuipen en
zou graag wat beginnen testrijden..
Geplaatst: 22 mei 2012 20:38
door Jelle
op viertaktwinkel bedoel ik, kan het nu kwaad dat er speling op zit ? het is maar voor tijdelijk gebruik, zodra ik wat meer ademruimte heb koop ik een nieuw setje tandwielen..
Geplaatst: 22 mei 2012 23:10
door TooCrash
Jelle schreef:moet de ketting nog monteren.../voor tijdelijk gebruik
Een versleten ketting slijt nieuwe tandwielen en versleten tandwielen slijten een nieuwe ketting.
Minimaal gebruik zou al beter zijn als tijdelijk gebruik of neem gewoon een nieuwe ketting bij de nieuwe tandwielen dan is er vervolgens niets loos..is een versleten ketting scoren een idee?
Geplaatst: 22 mei 2012 23:22
door Jelle
ik had al zo'n vermoeden,
en minimaal was het woord dat ik zocht:)
de ketting leek me wat breed in verhouding met het tandwiel, vandaar de vraag
Geplaatst: 23 mei 2012 10:06
door René
Een 6 volt regelaar (zo'n 4 pins) op een 12 volt systeem, is dat verstandig? Of maakt dat geen reet uit, als ie zijn warmte maar kwijt kan? Ik heb hem aan mijn accubakje gebout.
Geplaatst: 23 mei 2012 10:08
door Erik..
Ik ga wellicht een grotere boring hanteren op mijn c90 blok. Bijvoorbeeld 52mm. Dat geeft 105cc. Of 54mm; 113cc.
Is de standaard koppeling opgewassen tegen dit geweld? En is de standaard cilinderkop een beperkende factor? Ik heb misschien nog een OT70 kop liggen. Met ss50 nok weliswaar.
Geplaatst: 23 mei 2012 11:01
2-Plaatskoppelingetje kan wel wat hebben. De OT70 kop zal de compressie wat verlagen, maar dat maakt ook weer dat ie wat koeler loopt.
Geplaatst: 23 mei 2012 11:47
door Erik..
Dus de keuze gaat tussen minder compressie maar grotere kleppen (en een std ss50 nok) of meer compressie, kleinere kleppen maar wel een nok waarvan ik uit ga dat die beter bij een 3 bak past.
Ik vermoed dat het allemaal niet zo veel gaat schelen met dat 22mm carburateurtje dat ik eraan wil knopen. Vermoed ik. Assumptie.
Geplaatst: 24 mei 2012 16:37
door René
René schreef:Een 6 volt regelaar (zo'n 4 pins) op een 12 volt systeem, is dat verstandig? Of maakt dat geen reet uit, als ie zijn warmte maar kwijt kan? Ik heb hem aan mijn accubakje gebout.
