Jelle
Bezit: c320s
Bericht door Jelle »
heb eens de zuigertest gedaan en hij valt er toch wat te vlot door. Hoe los ik dit best op ?
nieuwe cilinder/zuiger of honen en overmaat? Wat is het prijsverschil en waar laat ik dat honen eventueel doen?
thx
Rv51
Bezit: Honda ST70
Bericht door Rv51 »
Toen ik gister mijn blokje goed warm had gereden wou ik eens testen hoeveel toeren mijn blokje kon maken.
Dit deed ik in zijn 2e versnelling half gas (rustig aan dus). vervolgens hoog in toeren wou ik door schakelen toen viel het blok even
helemaal stil alsof de benzine op was, het contact uit stond of waar ik bang voor ben een warmloper ?
Het geheel duurde 3 a 4 seconden, daarna reageerde hij weer goed en deed de motor het weer zoals tevoren.
Wat kan dit zijn? ik heb er een slecht gevoel bij omdat ik het niet kan verklaren
(c70 blok, 4 bak, handkoppeling, 52x52, CDI onsteking)
Honda st70
ik heb de bedrading na gekeken van mijn spanningsregelaar. dat is allemaal prima maar toch is hij kapot wat kan er nog meer mis mee zijn?
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Is die regelaar zo gemonteerd dat hij door de rijwind gekoeld word? Rij je altijd met de verlichting aan?
h2o op ss50
nee regelaar zit achter mijn deksel naast de accu en licht is bijna altijd aan?
carel
Bezit: ss50
c320s
Verplaats de regelaar naar onder de buddy, als het goed is zit daar een lip aan je frame met een ongebruikt gat met M6 draad, en altijd met je licht aan rijden betekend dat de regelaar niet zo hard hoeft te werken, dus dat is alvast goed.
h2o op ss50
Hij rijdt op een c. En eigenlijk zou die regelaar toch genoeg energie/warmte aan de accu moet geven bij licht uit?
Hij zit gewoon op de "originele plek" dus leek mij kwa warmte ook geen probleem
weet iemand of een normale cee steppenbalk onder een E start cee blok past?
niek is ik schreef:weet iemand of een normale cee steppenbalk onder een E start cee blok past?
ik zou denken van wel, startmotor zit aan de bovenkant toch?
maar is wel n stukkie breder zo'n blok...
Scheelt me weer tijd met passen en meten..
niek is ik schreef:maar is wel n stukkie breder zo'n blok...
ik durf het niet te zeggen.. mss dat een bami steppenbalk wel past
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Rv51 schreef:Toen ik gister mijn blokje goed warm had gereden wou ik eens testen hoeveel toeren mijn blokje kon maken.
Ik heb een keer een warmloper gehad en toen voelde het echt alsof hij even klemde, werd tegengehouden. Deed het daarna ook gewoon weer, maar voelde toch wel duidelijk heel verkeerd...
Net pindakaas gegeten dus.
Ik ben een beetje aan het klooien en vroeg me af, het is mogelijk om de tuimelaars lichter te maken maar hoeveel effect heeft dat en hoe ver kun je gaan? En de klepveerhoedjes, wat zijn daar de mogelijkheden van
daarvoor zou je op CB-Viguurs blog moeten speuren.
http://hondaclassicracing.blogspot.nl/
