Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
wat is de diameter van ss/cd binnenpoten? Heb nog een set suzuki schijfrempoten liggen, 26mm dik geloof ik. Zou lekker zijn als dat een keer op een honda te klussen is.
Net pindakaas gegeten dus.
25mm
Dat past wel dus:)
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Iemand enig idee waar ik grote helmen kan bestellen?
Denk aan maat vanaf XXL en groter.
Al bij enige winkels geweest, maar deze konden mij niet verder helpen !
Alvast Dank!
Ben je al eens bij een motorzaak geweest?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
SingaBernd schreef:Iemand enig idee waar ik grote helmen kan bestellen?
Alvast Dank!
Wat is je maat dan ? (omtrek in cm)
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Haal je de binnenvoering eruit, opgelost. En anders zoals hierboven al staat een motorzaak bezoeken.
Stoel
Bericht door Stoel »
Weet iemand een goede motorrijschool in de regio Groningen?
Het wordt toch eens tijd dat ik daar aan begon.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Google?
Stoel
Google is leuk, maar persoonlijke ervaringen zijn beter.
Ik heb er al eentje gevonden, maar kan pas na augustus beginnen :(
mijn pa zit met het probleem dat zijn c100 heeelveeeeel kabaal maakt bij het lucht filter.
het lucht filter is volledig origineel. op het filter element na dat is van een c50
volgens mijn pa zit het probleem in de cilinder kop. hij denkt dat de inlaat klep lek is of zo dat hij daar door meer kabaal maakt bij het filter. :? ik zet mijn vraag tekens bij dit verhaal omdat het motortje gewoon goed loopt en goed start alleen het stationair is een probleem daar bij valt hij na een tijdje stationair lopen uit. en het motortje loopt nog wel eens te viertakken dat licht volgens mij aan de carburateur.
wie van jullie kan heeft er ervaring mee dat een motor meer kabaal maakt bij het luchtfilter door een lekke inlaatklep.
bij een lekke inlaatklep ontsnapt er mengsel tijdens de compressieslag. Meer lawaai kan dus prima daardoor ontstaan.
Kopje van een c100 ligt er natuurlijk zo vanaf, dus controleren is niet heel veel werk.
klepspeling te strak kan ook een oorzaak zijn voor een lekke klep.
kopje is er af geweest en het hele in en uitlaat traject vol gegooid met rem reiniger. alle bij na 5 min wachten nog zo mooi droog zelfs niet een beetje zweten.
kleppen zijn pas gesteld op 0.05 dat zou goed moeten zijn.
er zit ook al isolatie schuim rond het lucht filter huis en slang naar de carbu dat helpt iets maar nog niet genoeg volgens mij.
dit spul
butt head schreef:mijn pa zit met het probleem dat zijn c100 heeelveeeeel kabaal maakt bij het lucht filter.
OEIIIIII!!! Ik denk dat hij stuk is :mrgreen:
ja maar wat is er stuk dat hij zoveel kabaal maakt. een ot c50 maakt ook niet zo veel kabaal bij het luchtfilter.
