Pagina 292 van 632
Geplaatst: 21 jul 2012 12:29
door Harry
Hm, had niet gelezen dat het om een sproeier nr 30 ging. Je hebt ook van die sproeiermeet setjes daar kan je het dan ook mee proberen. Of een hele dunne naald!
Geplaatst: 22 jul 2012 00:00
Eric schreef:Als je het graag genoeg wilt, lukt het na een tijdje.
En dan heb je ineens een maat 40.
Geplaatst: 25 jul 2012 15:43
door Honda SS50m
weet er iemand het bouwjaar van mijn ss50m, het is de Duitse versie.
frame-nummer: SS50M-402533
Geplaatst: 25 jul 2012 16:59
Geplaatst: 26 jul 2012 01:13
door Mathijs0001
Komen de maten van een stuurplaat van een z50a overeen met die van een dax?
Ontwerp is het zelfde.. maar heb er nooit opgelet of dit kleiner/anders is
Geplaatst: 26 jul 2012 22:52
door Jurrien
Ik heb een carter met een naaldlagertje er in, hoe krijg je die er uit? Heb je daar gereedschap voor?
Het is een blind gat, dus vanaf de andere kant er uit tikken gaat niet.
Geplaatst: 26 jul 2012 23:07
Jurrien schreef:Ik heb een carter met een naaldlagertje er in, hoe krijg je die er uit? Heb je daar gereedschap voor?
ik doe het normaal met een dremel en een vrees daar mee sloop ik 1 kant van het lagertje en dan kan je hem er bijna uit pakken.
Geplaatst: 26 jul 2012 23:13
door Jurrien
Hmm ja, maar dat moet toch mooier kunnen? Want op die manier beschadig je ook een deel van het carter.
Geplaatst: 26 jul 2012 23:17
door Skiller
Heb je je krukaslagers al vervangen?
als het goed is en je het voorzichtig doet niet.
ik gebruik altijd zoon frees.
mocht je er 1 nodig hebben moet je het maar even laten horen. kan je er wel een ophalen morgen ochtend of avond.
Geplaatst: 26 jul 2012 23:31
door Jurrien
Ben even verder aan het zoeken en kom dit gereedschap tegen:
http://www.youtube.com/watch?v=RXJYKOTVYAA
Ik hoop dat ze zoiets hebben bij de automaterialenzaak. Betere suggesties zijn welkom.
Geplaatst: 26 jul 2012 23:53
volgens mij is dat het zelfde apparaat waar mee ze een deukje uit een auto trekken.
Geplaatst: 27 jul 2012 00:00
Ik zoek een as of pijp die precies in het lager past. Dan vul ik het gat met vet, zet de as erop en geef daar een mep op met een dikke hamer. Een deel van het vet krijg je in je gezicht en in je haar, de rest drukt het lager omhoog. Hydrauliek 4 life. Gewoon een paar keer herhalen, dan pak je het lager er zo uit. Werkt ook perfect bij naaldlagers in SS en C carters.
Anders is een trekhamer erop vastlassen ook een optie.
Geplaatst: 27 jul 2012 00:11
door Jurrien
NIX schreef:Ik zoek een as of pijp die precies in het lager past. Dan vul ik het gat met vet, zet de as erop en geef daar een mep op met een dikke hamer. Een deel van het vet krijg je in je gezicht en in je haar, de rest drukt het lager omhoog. Hydrauliek 4 life. Gewoon een paar keer herhalen, dan pak je het lager er zo uit. Werkt ook perfect bij naaldlagers in SS en C carters.
Ha da's wel een originele. Helaas heb ik voor elke oplossing een nieuw probleem; het gat in kwestie is niet recht doorgeboord, maar er komt wel een ander gat haaks op uit. Dus de vettruuc gaat niet werken.
Geplaatst: 27 jul 2012 10:44
door Mano
Iemand een idee of een door benzine aangetast achterlicht glas (nou ja glas, kunststof) weer helder te krijgen is?
