Pagina 299 van 632
Geplaatst: 26 aug 2012 18:00
door niba
ik heb al mijn draden van mijn kabelboom losgemaakt.
de gele uit het vliegwiel en de andere draden van uit het vliegwiel heb ik aangesloten.
verder nog niks.
volgens mij is dit voor starten ook niet nodig.
Ik weet niet in welke versnelling dat hij staan(hoe kan ik dat controleren)
kan dat een probleem zijn?
is een opknap project en ben nu bezig met opbouw !!
Geplaatst: 26 aug 2012 18:07
door hypercub
Om vonk te krijgen moet je alleen de zwarte draad uit je blok aansluiten. Geel (lichtvoeding), wit (accu voeding) en rood-groen (neutraal lampje) hebben niks met vonk te maken.
Als je broem in neutraal staat kan je de kickstarter bewegen zonder dat het achterwiel meedraait.
Trap eerst door alle versnellingen naar beneden en dan een tikje omhoog; dit zou neutraal moeten zijn.
Geplaatst: 26 aug 2012 18:54
door niba
Is dit de zwarte draad in de bos van 4 of ?
er zit bij mij ook een dun zwart draadje die aan mijn spatbord vast zat??ik denk aarde??
Geplaatst: 26 aug 2012 19:52
door hypercub
Dat is idd de zwarte uit de bos van 4.
Een draadje op je spatbord is aangelegd door een amateur die een massapunt op een verkeerd punt bedacht had.
Het gaat om de zwarte draad uit het blok.
Geplaatst: 26 aug 2012 19:54
door justinvos
hypercub schreef:Een draadje op je spatbord is aangelegd door een amateur die een massapunt op een verkeerd punt bedacht had.
Meneer Honda zal blij zijn met je compliment
Geplaatst: 26 aug 2012 20:01
door niba
Heee hij loopt !! althans hij start,
mijn tank zit er nog niet op dus blijft niet lopen.
maar er zit geluid in
thanks
Geplaatst: 26 aug 2012 20:02
door niba
maar waar zit normaal het massa punt ?
Geplaatst: 26 aug 2012 20:15
door niba
waar ik ook nog tegen aan liep was mijn kickstarter.
9 van de 10 x trappen schiet hij door lijkt wel?
dan druk ik de as wat tegen het blok aan en dan doet hij het wel goed.
das dan voor 2 x kicken.dan weer schiet hij door?
Geplaatst: 26 aug 2012 21:13
door Eric
Gaat hij over de as of trap je gewoon door de koppeling?
Geplaatst: 26 aug 2012 21:51
door niba
nou de as draaid gewoon rond dus dan zal hij door de koppeling draaien?
Geplaatst: 26 aug 2012 21:54
door Eric
Als je je voet van de kickstarter haalt, blijft deze dan in de positie staan of veert hij weer omhoog?
wel: je trap hem door de koppeling. Koppeling losser zetten of niets doen en er mee leren leven
niet: kickstarter kapot en waarschijnlijk de as ook. Remedie: vervangen.
Geplaatst: 26 aug 2012 21:59
door justinvos
masssa punt zit bij je contactslot. Je zou er altijd een zelf kunnen maken ;P
Geplaatst: 26 aug 2012 22:01
door Eric
Het achterspatbord hangt in rubbers en origineel zit er een draadje tussen het frame en spatbord.
Geplaatst: 27 aug 2012 19:39
door niba
kickstarter kom gewoon terug omhoog,
Geplaatst: 27 aug 2012 19:58
door Eric
Eric schreef:Als je je voet van de kickstarter haalt, blijft deze dan in de positie staan of veert hij weer omhoog?
Kan ook nog zijn dat de koppeling gewoon iets versleten is. Gewoon kijken wat hij tijdens het rijden doet. Als hij de helft van de tijd blijft slippen, moet je eerst even kijken of het asje van de koppeling uit het blok wel goed terug komt en dan pas kijken of je de platen gaat vervangen.
