Hoe zie ik of ik originele honda monkey of jincheng singa velgen heb?
Bij mijn al mijn honda monkey velgen staat er HM met een ovale cirkel eromheen in de rand geperst.
(met daarachter in geval van de 85 en 93 de maat 8x2.5 DT, de 81er heeft daar 2.5x8 DT staan, vaag.)
nielspbr schreef:Bij mijn al mijn honda monkey velgen staat er HM met een ovale cirkel eromheen in de rand geperst.
dat vermoedde ik al, dat er ergens hm moest staan!
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
C50, standaard vliegwiel, carb en cilinder begint te stotteren in de 3e versnelling op vol gas en trekt niet meer door. Heb daarop de choke voor 3/4 dichtgezet en toe liep hij veel beter. Dan moet ik toch een sproeier hebben in een maatje groter ?
jep, maar zou eigenlijk in elke versnelling zo moeten zijn
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Dat vond ik inderdaad ook al vreemd, maar stat. 1 en 2 komt ie goed op toeren. Lijkt te zijn omdat de motor wat harden moet werken in het laatste verzet.
klinkt inderdaad als een te kleine sproeier, maar kijk ook even naar de kleur van de bougie.
lupomob
Bezit: Een heuze bami monkey
Bericht door lupomob »
Hoe kan ik zien of de kop op mijn blok(jingcheng) een 70 kop is die bij de cillinder hoort of een 50 kop is.
Ik ken geen 70cc jincheng blokken, alleen 49 en 86cc...
lupomob
Net maar even gekeken. staat niets op maar heeft motorcode 139fma.
Google zegt dan skyteam.....vreemd.
Cillonder heeft als opschrift 48 cc. doet dat bij iemand een lampje branden?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Als ik 48CC hoor krijg ik zin in chinees :wink: Op de "50CC" Zongshen blokjes staat ook 48CC op de cilinder
Als Google Skyteam als resultaat geeft zullen die blokjes vast uit het zelfde dorp in China komen als de Jingcheng (en vast ook alle andere merken) blokjes
En ook voor de "70CC" setjes hebben ze cilinders gemaakt met 48CC opdruk
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Kan ik mijn buddyband een beetje oppoetsen zodat hij niet zo grauw uit de toon valt bij mijn nieuwe blingbling buddydekje? Zou schoenpoets een idee zijn of blijft dat afgeven?
Net pindakaas gegeten dus.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Leervet lijkt me dan verstandiger
Het is skai. Zoek een onderhoudsmiddel dat daarvoor bedoeld is.
Ik wilde net een carter aanpassen voor een cdi ontsteking, een c50e carter.. maar er zit precies waar er een stukje weggedremeld moet worden een gat in, gewoon netjes met draad erin, rechtsboven de schakelas! weet iemand waar dit van is? heb al mn andere carters bekeken en ook de haynes doorgegaan maar nergens gezien..
