Helicoil afgebroken
Wout
Bericht door Wout »
Heb net even lopen nadenken aangezien ik met uitboren bang ben dat ik het schoefdraad ook meeboor en dus een nieuwe helicoil erin moet zetten.
Mijn idee is als volgt;
Ik boor een gaatje in het afgebroken draadeind en lijm daar een schroef in, vervolgens draai ik dan die schroef met draadeind en al eruit.
Verstandig of niet? :lol:
Gaat niet werken. Boor er met een heel dun boortje een gat in, mep daar een torx bitje een stukje in en draai het er voorzichtig uit.
Mocht het stukje er alleen nog uitgeboord moeten worden, dan is de enige goede manier ook eerst met een dun boortje een gat boren en goed in het midden blijven, daarna in 2 stappen groter gaan. Als je dat netjes doet, kun je soms de draad er zo uit frommelen en er een nieuw eind in draaien, maar meestal is het gat zo groot dat je er een 6mm doorheen haalt en er.....
Jawel:
Een helicoil in zet.
Wout
Bericht door Wout »
Nog steeds niet gelukt, breng hem wel naar de brommerboer hier in de buurt.
Ah nee, he?
Quitter..
en wat betaal je nou voor zo'n klusje? :lol:
Wout
Bericht door Wout »
Ik weet het nog niet, heb ze gisteren een mailtje gestuurd hoe veel het ongeveer zal gaan kosten. Als het duur is probeer ik het zelf nog wel een paar keer.
ruben
Bericht door ruben »
Wout schreef:Ik weet het nog niet, heb ze gisteren een mailtje gestuurd hoe veel het ongeveer zal gaan kosten. Als het duur is probeer ik het zelf nog wel een paar keer.
heb je de methode van nix al geprobeerd?
het is echt geen magie ofzo...
Wout
Bericht door Wout »
Ja alles al geprobeerd, ik probeer het zelf denk ik toch nog maar een paar keer en dan kijk ik wel verder.
Wout
Bericht door Wout »
Hij is eruit. :D
Ettie
Bericht door Ettie »
En, hoe is het gelukt? Zelf of de magie van een bromfietstoko?
Smith&Wesson - the original point and click interface
Ja, zeg op!
jos123
Bericht door jos123 »
Ik heb nog eventueel een andere oplossing, te laat dus.
ik had laatst hetzelfde probleem met een stukje afgebroken draadeind (m5).
Mijn oplossing werkt zo:
- Pak een circliptang en bekijk de 2 puntjes:
de bovenste zou mij in deze aanspreken.
- Pak een accuboor met een 1 mm boortje(iig evendik als de pennetjes van de circlip tang).
- boor 2 kleine gaatjes naast elkaar in het stuk afgebroken tapeind (dat nog in je blokje zit).
- zet de circliptang in de gaatjes.
- draai het stukje afgebroken tapeind eruit.
p.s. je kan er natuurlijk ook een platte schroeven draaier in purren, dan zal je tussen de 2 gaatjes NOG een gaatje moeten boren.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Of een beetje harder slaan.
