Re: Veel toeren , weinig trekkracht .
Geplaatst: 29 jun 2010 23:08
Voor het eerst ben ik het jou eens.
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://www.4takt.net/
Je haalt ook koppel en vermogen door elkaar. Je hebt vermogen nodig om de weerstand van wind, lagers, massa, etc. te overwinnen. Een koppeling slipt door koppel en niet door vermogen. Een grotere weerstand wil dus niet zeggen dat je koppeling altijd eerder zal slippen.Edo schreef:Met een slippende koppeling kun je prima rijden als je rustig accelereert, dat komt omdat er voor een rustige acceleratie weinig koppel nodig is. Als je in één keer volgas geeft, en de koppeling gaat wel slippen komt dat doordat de koppeling niet genoeg frictie geeft om het koppel over te brengen op je vertragende bromfiets (weerstand van wind, lagers, massa, etc.). Als je dan het koppel dat nodig is om je bromfiets in een bepaalde acceleratie te brengen verlaagt (door een lichtere vertanding bijvoorbeeld), zal de koppeling minder snel gaan slippen.
Weet niet met wie ik het eens ben, maar dat is volgens mij de reden dat je vertanding wel degelijk uitmaakt.
Ik open dit topic alleen in een omgeving met aircoKippenverver schreef:Ik zou gewoon even lekker een ijsje gaan eten allemaal, het is zulk warm weer.
Nee, jij snapt er gewoon niks van, drol!Eric schreef:Met de laatste 2 regels ben ik het eens.Jurrien schreef:Henkiepenkie, volgens mij heb jij niet gelijk. Je haalt koppel en vermogen nu door elkaar. Een weerstand aan je achterwiel overwin je niet met koppel, maar met vermogen. Vermogen is koppel x toerental. Een grotere weerstand (bergop, tegenwind, aanhanger, etc.) overwin je met of meer koppel (gas opentrekken), of meer toeren (terugschakelen). Niet per definitie met meer koppel, dus je kunt ook niet zeggen dat je met een hogere weerstand altijd een grotere kans hebt op slippende koppeling.
Ik zal ons meningsverschil even proberen uit te leggen. Eric en Henkiepenkie denken dat je met een hogere weerstand (zwaardere vertanding, bergop, aanhanger, etc.) meer volgas moet rijden, er dus meer koppel op je koppeling komt en je daarom meer kans op slippen hebt.
Echter, ik denk dat dit verschilt van brommer tot brommer en van bestuuder tot bestuurder. Je kunt bij de bergopsituatie namelijk je gebrek aan vermogen ook oplossen door terug te schakelen en dan heb je juist weer minder koppel op je koppeling.. Snap je het nog?
Ik vind dus dat een hogere weerstand aan je brommer niet per definitie zorgt voor een koppeling die vaker slipt.
Verder vind ik het natuurlijk een waardeloze oplossing voor een slippende koppeling. Een slippende koppeling moet je principieel oplossen door een sterkere variant (sterke veren, meer platen, etc.) en niet door de situaties waarin je veel koppel nodig hebt uit de weg proberen te gaan..
Ook zit ik me nu af te vragen wat de verschillen zijn tussen een koppeling op de bak en een direct op de kruk. Die op de bak is meestal een meer plaats koppeling. Ik zie dan ook de primaire vertanding. Op de kruk zit dan een klein tandwiel en op de bak een grote. Zit de koppeling op de kruk, dan hoeft hij alleen het vermogen op het kleine tandwiel te zetten die het grote tandwiel aandrijft, dus een lange arm. Zit hij op de bak dan moet hij alles met een kleine arm overbrengen en dus meer kracht geven. Dat werkt dus links om en dus ook rechts om.
Als ik jouw redenering even kort door de bocht duw, maakt het voor de koppeling ook niet uit of het achterwiel in de lucht hangt, hard op de grond landt of gewoon over een mooie vlakke weg rolt.
Ik kan mijn theorie 500x opschrijven met andere woorden en jij de jouwe... Maar ik gok dat we het hier eeuwig oneens over zullen zijn.
Dus:
Ik heb gelijk en jij bent gewoon een 3x dwarsliggende, dwarse puberachtige kut antikraker
