Hij kan dit blok in ieder geval wegstoten met zijn pink en dan is alles opgelost, ideaal...Eric schreef:Een 2e plaats winnaar uit 1979.
Ik denk dat de naam 'Jarno Hams' bekender klinkt.
heel warm blok ss50
supermark
- Bezit: C50
Re: heel warm blok ss50
Geen idee wie Jan is maar het zal vast een sterke man zijn. Die heeft veel spieren waarover hij de kracht kan verdelen en daarom wordt ie niet moe. Een 70cc-blokje heeft echter dezelfde koelcapaciteit als een 50cc blokje en wordt daarom net zo heet. Sterker nog, zou gewoon heter moeten worden, want hij kan meer vermogen leveren met dezelfde koelcapaciteit.Eric schreef:Nouja, het kost mij minder moeite om 50kg op te tillen dan 100kg. Als ik die 100kg eindelijk omhoog heb, heb ik het warm en loop ik te zweten. Als ik dan Jan Woudsma zou zijn, is het de normaalste zaak van de wereld en tilt het zonder moeite op.
Aan de andere kant is bij een 70cc de vertanding zwaarder... hmmz... Maar dan rijd je weer 60 met 3000rpm ipv 6000(voorbeeld). Maar met 6000 is er weer meer olie circulatie.
Ik ben het er gewoon niet mee eens.
En verder moet je nou eens ophouwe met die irritante vragen! Bitch!
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Als mijn vrouwtje heel warm/heet wordt hoor je mij ook niet klagen hoor. Ik behandel haar nagenoeg hetzelfde als mijn motorblokjes. Rustig opwarmen en eenmaal warm/heet dan knallen - ze is nog steeds heel. Mocht ze het begeven dan ff een nieuwe regelen he.
andre562
Maar die heeft toch meer snelheid, dus meer rijwind koeling..Jurrien schreef:Geen idee wie Jan is maar het zal vast een sterke man zijn. Die heeft veel spieren waarover hij de kracht kan verdelen en daarom wordt ie niet moe. Een 70cc-blokje heeft echter dezelfde koelcapaciteit als een 50cc blokje en wordt daarom net zo heet. Sterker nog, zou gewoon heter moeten worden, want hij kan meer vermogen leveren met dezelfde koelcapaciteit.Eric schreef:Nouja, het kost mij minder moeite om 50kg op te tillen dan 100kg. Als ik die 100kg eindelijk omhoog heb, heb ik het warm en loop ik te zweten. Als ik dan Jan Woudsma zou zijn, is het de normaalste zaak van de wereld en tilt het zonder moeite op.
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
Ja, wat is de definitie van 'minder moeite'? Jij gaat volgens mij alleen uit van het toerental of de stand van je gashendel. Terwijl een 70cc met minder toeren of een dichtere gashendel meer vermogen kan leveren dan 50cc, door de grotere cilinder... En op die manier ook warmer zou kunnen worden.Eric schreef:Japrima, hoer.... Met mijn 50cc kom ik de berg niet op in de 4... 70cc geen probleem, dus die heeft er minder moeite mee.Jurrien schreef:Geen idee wie Jan is maar het zal vast een sterke man zijn. Die heeft veel spieren waarover hij de kracht kan verdelen en daarom wordt ie niet moe. Een 70cc-blokje heeft echter dezelfde koelcapaciteit als een 50cc blokje en wordt daarom net zo heet. Sterker nog, zou gewoon heter moeten worden, want hij kan meer vermogen leveren met dezelfde koelcapaciteit.Eric schreef:Nouja, het kost mij minder moeite om 50kg op te tillen dan 100kg. Als ik die 100kg eindelijk omhoog heb, heb ik het warm en loop ik te zweten. Als ik dan Jan Woudsma zou zijn, is het de normaalste zaak van de wereld en tilt het zonder moeite op.
Misschien nog een factor dat de 70cc heter zou moeten worden: Minder staal en aluminium die de warmte weg kunnen geleiden.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
En dan moet je ook nog even de versnellingsbak en tandwielverhouding(en) in acht nemen he
Men wil altijd zoveel mogelijk cc/vermogen, maar als de 'bakverhouding' niet goed is heb je d'r geen ruk aan.
supermark
- Bezit: C50
Wat is dan jouw oplossing als ze begint te trillen of gaat lopen?Ronaldo schreef:Als mijn vrouwtje heel warm/heet wordt hoor je mij ook niet klagen hoor. Ik behandel haar nagenoeg hetzelfde als mijn motorblokjes. Rustig opwarmen en eenmaal warm/heet dan knallen - ze is nog steeds heel. Mocht ze het begeven dan ff een nieuwe regelen he.
Monkeymadness
stomme vraag, dan krijgt ze een grote beurt natuurlijk
supermark
- Bezit: C50
Maar wat als ze loopt? Gewoon neerknuppelen als een zeehond?
Monkeymadness
nee, dan berijd je haar
supermark
- Bezit: C50
Maar dan begint ze altijd te trillen, doe ik iets fout?Monkeymadness schreef:nee, dan berijd je haar
Monkeymadness
niet gelijk volgas geven, daar kan geen enkel blokje tegen.
en rustig schakelen, niet te hard erin trappen
